вибрация на скорости 110-120
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 12:12    Заголовок сообщения: вибрация на скорости 110-120 Ответить с цитатой
Ниже была тема про вибрацию рулевой рейки на типе, но у меня похоже проблема в другом месте. На скорости 110-120 начинает мелко вибрировать педаль газа, и такое ощущение, что и пол в этом районе тоже. Моё впечатление что это что-то с коробкой, т.к шум идёт оттуда. Больше 140 я не разгонял, но приэтой скорости частота вибрации возрастает. Лечится тем, что сбрасываю газ, а потом дожимаю опять. А если на этой скорости поставить на нейтраль, то всё ОК. Поскажите, чего подкрутить али поменять надобно
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ljova9, проверь опоры двигателя, особенно среднюю. Тут могут влиять такие тонкие вещи, как разница в жёсткости опор. Проверь, нет ли искривления валов привода колес (лучше с вкл. передачей и двигателем при вывешенном передке). Неисправные ШРУСы могут влиять.
От перестановки колёс ничего не меняется? есть уверенность ,что вибрирует именно силовой агрегат и только он? Вибрации на скорости обычно связаны с дисками, резиной и ступицами
Возможно вибрация быть вызвана неравномерной работой двигателя, проверь свечи заменой (это в последнюю очередь), со сцеплением тоже могут быть траблы (связанные с его заменой или первичным подшипником коробки).
А в коробке особо нечему вибрировать, если только из-за подшипников, но это должен быть очень сильный износ, или сломан зуб, но такое редчайше и уже давно бы проявилось.
ljova9
Авто: Tipo 1,6mi
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, Dimmos! Попробую всё по очереди. Только почему всё-же исчезает вибрация на нейтралке? На колёса вроде не похоже...
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая же проблема,как стрелка больше 110-машина мелкой дрожью вся,особенно передок.На нейтрале тоже самое.
Резину менял(зимнюю летнюю всесезонку)
Также поменял: стойки,рычаги,шрусы,полуоси,тормозные и колесные диски,правую подушку двигателя.
Левый ступичный подшипник имеет небольшой люфт(сразу при замене) отходил 12тыс.
Кто что скажет???
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А в бубен постучать так и забыл negr
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
Забыл Bangin
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бывает что плохо отболансируют колёса.бывает что на диске с внутреней стороны гряз собирается.а там то надо грам 10 грязи что бы создать вибрацию.и про подушки двигателя.если подушки подгулявшие то как правило вибрация на хх а не при езде.
вибрация может возникнуть если сцепу при замене не правильно отцентрировали.а так вибрировать нечему,если конечно вибратор в машине не забыли. Very Happy
а на двух валка с 2.0 литровым,вибрация ещё может быть если балансиры не по меткам выставленые.и вообще залезть под машину и
обтяжку сделать.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обтяжку сделать.
Вот этим я на выходных и займусь.
На счет сцепы,да, я ее менял(корзину),но на нейтрале таже фигня.
Диски менял всякие:и узкие и широкие и десяточные и литые(с асфальтоукладчика разве что не ставил Very Happy )
Вот средняя подушка двигателя у меня какая-то плохенькая.Може сменять?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
а с чего ты взял что она какая то плохенькая.
СергАл
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну потому что одна было новая, а вторую я поменял. Laughing Остается только она плохенькая
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
да мне тоже скоро прийдётся менять.только дороговатые они блин.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 12:37    Заголовок сообщения: Re: вибрация на скорости 110-120 Ответить с цитатой
Смотри балансир на правом приводном валу.
