Lancia Dedra 1.9 TD
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черная пластиковая хрень посредине.
к ней 2 провода черный и коричневый.
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему решил, двигатель не развивал обороты потому что в трубке подачи топлива в дизельный фильтр образовался затор из "мусора"(такое как мелко насечённые кусочки войлока).Трубка крепится к фильтру через болтовое соединение вот какраз там и молучилась пробка,плюс к тому солярка на морозе загустевает и через затор еще меньше стала поступать.Трубку продул и все заработало.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Теч в районе форсунок Ответить с цитатой
Обнаружено протекание в посадочный местах форсунок,как ликвидировать и какие могут быть нюансы?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна малюнок? Бо з посадочного місця текти нічому.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по резьбе между форсой и головкой-то поменяй пламягасительные шайбы под форсами.
Zummer7
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо,сделаю фотки на днях и выложу наглядно проблему.Форсунки просто выкручиваются с посадочного места,заморочек нету?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинная головка на 27 (форсуночная)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Поясни мені як може щось протікати з форкамери?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при установке форсунок на старые шайбы вокруг форсунок все мокрое было,после замены шайб сухо стало.Хотя как оно такое возможно-не знаю.
Может у него сами форсунки текут по корпусу?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От я теж думаю, що по корпусу, або з зворотки, там шланги дубіють.
А після яких подій воно терти почало?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема подтекания ко мне пришла вместе с авто,так что предыстория мне неизвестна.После поездки как постоит авто в гараже на полу видны несколько капель( процесс необратим думаю не стоит дожидатся лужи,а предушить течь в зародыше)) "Соплит" из под форсунок не сильно,а как авто постоит ,такое впечатление что подсыхает....я думаю возможно это топливо просачивается под давлением?
 Просмотрено:  353 раз(а)
Zummer7
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поближе...такое впечатление что подтекают три форсунки с силой по возростанию с лева на право,самая правая сильнее всего
 Просмотрено:  371 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото не определишь.Вымой насухо все вокруг форсунок,потом на заведеном моторе смотри где именно течет,в том месте мокреть будет.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2014 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zummer7
Я вот нифига не понял - аватара - 1,8 и.е., на фото 1,9ТД?
Zummer7
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Zummer7
По доверености катаюсь,если понравиться есть возможно забрать себе.
Страница 2 из 13
