Вопрос по установке бардачка
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Вопрос по установке бардачка Ответить с цитатой
Добрый день! Моя тема пустяковая и наверное не заслуживает на отдельную, но всё же! При снятии пластика в салоне для замены радиатора печки и установке его обратно получился большой зазор в районе бардачка. От чего это могло получится не пойму Unknown может кто сталкивался и есть какие то тонкости, может где-то могло перекосить, подскажите пожалуйста кто знает где регулировать. Фото прилагаю
 Просмотрено:  224 раз(а)
 Просмотрено:  211 раз(а)
 Просмотрено:  207 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то не правильно собрал,проверь еще раз алгоритм сборки...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду разбирать снова буду смотреть...
Решил обклеивать кожвенилом салон и дальше, заодно и потренируюсь в сборке разборке...
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Неплохо выходит. По какой технологии клеишь? И какой используешь кожвенил? Если есть еще фото - выложи плиз.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то хотел только затянуть подлокотник на сидушке, так как протёрлась ткань. И случайно находясь в магазине стройматериалов наткнулся на кожвенил для обтяжки входных дверей за 37,59 грн за квадратный метр. Заделал подлокотник, понравилось! Решил попробовать бардачёк так как очень покоцаный был Sad (вот фото бардачка до и после).
Купил банку клея вот такого (посоветовал человек который занимается изготовлением дверей и обтяжкой) стоит 44 грн.
Мажешь клеем пластик и кожвенил, ждёшь пару минут и начинаешь клеить с использованием фена (фен брал у жены так как строительного не было под рукой). Ничего сложного нету.
 Просмотрено:  194 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты случаем не знаешь чем этот клей можно удалить с металлической поверхности???
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, когда увижу человека который его посоветовал спрошу Smile
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок,спасибо,буду ждать...
