		| Автор | Сообщение |
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Запуск двигателя |   |
				| Утром на холодную запускаю двигатель, запускается легко, обороты растут до 2300-2500, затем падают до 400 и двигатель глохнет. Тут же запускаю второй раз, двигатель уже не глохнет, обороты ХХ держаться 1000-1100.
 Последний раз редактировалось: rafinad77 (Чт Мар 06, 2014 00:03), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 05, 2014 23:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Хвастаешься? |  |
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Чт Мар 06, 2014 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| AndrewR чем, тем что движок глохнет!? |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 06, 2014 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| тем, что потом работает    _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Мар 06, 2014 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				| rafinad77 предварительный фильтр бензина в бензобаке - чистить
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
		| biniteck Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TroF_911 писал(а): |  	  | rafinad77 предварительный фильтр бензина в бензобаке - чистить
 очень интересно. можете пояснить,как фильтр на это может повлиять?
 а то у меня иногда похожая ситуация бывает
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 12:49    Заголовок сообщения: |   |
				| biniteck запросто. объем фильтра, на взгляд, 30-50 мл. Включили зажигание заполнили рампу и он пустой. через забитый фильтр бензин попадает слабо, от машина и глохнет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				| это в полном инжекторе есть рампа, а в моно нет её. |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:08    Заголовок сообщения: |   |
				| ох, извините: на форсунку   В чем разница запитки 1 или 4 форс?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:19    Заголовок сообщения: |   |
				| ну, как минимум рампа имеет свой объём ,который больше обьёма фильтра. а в моно РДТ не имеет внутреннего обьёма. и к тому же в полном инжекторе давка намного выше, т.е. через забитый фильтр может и будет что-то давить. а на моно или давит или нет)) ну не тема для спора, просто хочу выяснить стоит ли мне лишний раз стакан вытаскивать и смтореть фильтр, онож геморойно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:23    Заголовок сообщения: |   |
				| biniteck нужно врезать манометр в рампу и смотреть по давлению. Может насос вобще подыхает
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 11, 2014 16:44    Заголовок сообщения: |   |
				| я не написал?) у меня не было просадок по давлению, я только так и ориентируюсь |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:33    Заголовок сообщения: |   |
				| в этой теме нет. а за остальными не уследишь.
 В чем проблема посмотреть фильтр? там на час работы максимум. Заодно и срань с бака достать можно, если он будет пустой
		| rafinad77 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Renault
				|  Добавлено: Пт Мар 14, 2014 19:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Разобрался с проблемой, провод в фишке ДПКВ отгнил. _________________
 Ушел к лягушатникам
