Лянча Тема проводка двигателя
urfinjuise
Авто: thema
СообщениеДобавлено: Сб Мар 08, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Лянча Тема проводка двигателя Ответить с цитатой
Снял двигатель и проводку, начал собирать и теперь не помню что где было. Из жгута, который идет к форсункам остались провода: 1. 2 проводочка с круглыми клеммами как на шпильку
2. 5ти контактная клемма
3. зеленый толстый проводочек с клеммой "папа" на конце и рядом с ним... 4. 2х контактная клеммочка.
5. одноконтактная клеммочка рядом с зеленой 2х контактной(рядом с термостатом)
Еще не подключил датчик на головке между 2 и 3 цилиндрами, что это за датчик?
Двигатель и проводка 2х литровый 8ми клапанный атмосферник.
Подскажите, боюсь без подсказки не разберусь. Или может есть возможность поделиться фоткой на которой все будет видно.
urfinjuise
Авто: thema
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копнул глубже- выяснилось что ничего не понимаю в этих системах. Имеется блок (jetronic bosch 0 280 000 350) это и есть эбу? Сколько и какие датчики работают в такой системе?
Trek192
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, це саме він. Датчиків багато. Без фото важко оприділить, давай фотки! Very Happy
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
urfinjuise
Авто: thema
СообщениеДобавлено: Вт Мар 11, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки чего? У меня двигатель от проводки пока отдельно, мне бы их соединить. Двигатель 834b146. Подскажите какие датчки нужны этому двигателю, и какие провода к ним подходят.
