2oS Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.07.2013 Сообщения: 18 Откуда: Свалява
Авто: Ritmo I (138A) 85 1.5 [138 A4.000] 85 л.с. Бензин 1981
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 17:56 Заголовок сообщения: замена ремня ГРМ на Ritmo, метки |
Подскажите пожалуйста, как должны быть установлены метки на Ritmo 1.5??? |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25242 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 18:14 Заголовок сообщения: |
колено - ВМТ, по шкиву или по маховику (если есть уверенность, что маховик не развёрнут на 180°)
распред - по метке на внутренней стороне шкива - ставим напротив зуба на щитке, до которого крутится защита ГРМ.
ремень надо натягивать спереди сначала, потом на натяжной ролик. чтоб на шкивах впереди слабины не было, или будешь трахкацца до потери пульса с выставлением.
прежде, чем заводить - проверь руками, сделай пару оборотов аккуратно, и снова смотри совпадение меток. если при точном ВМТ распред не совпадает более, чем на пол-зуба - начинай с начала
и, да: искру на 4-й горшок, а не на 1-й - это не жигули. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
