ЭБУ Типо 1.6 в Дельта 1.6
BzlA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 04:12    Заголовок сообщения: ЭБУ Типо 1.6 в Дельта 1.6 Ответить с цитатой
Только не бейте меня пожалуйста.... (за Лянчу) ... Здравствуйте Smile
Для супруги был недорого приобретён Дельталёт 1.6 и е (мотор 835C1.000) образца 1993 г.
Моник в плачевном состоянии, провода перепутаны, ПДЗ перекручен чёрт знает как.
Мастеровой немного привёл всё в порядок, стала нормально заводиться и даже устойчиво работать не переливая бензина.
Холостых пока нет, датчик холостого исправен..
Решили сменить ЭБУ поставили рабочий от Типы 1,6 (1990), результат тот же, потом обратили внимание, что номера блоков (БОШ) одинаковые, т.е. мой и с Типы.. Но судя по этим таблицам
http://www.autodata.ru/pics/pindata2005/t1/lancia.htm
http://www.autodata.ru/pics/pindata2005/t1/fiat.htm
Модификации моников разные... Меня терзают смутные сомнения, что предыдущий хозяин мог воткнуть не родной блок..
В связи с чем просьба
нужны номера ЭБУ БОШ устанавливавшихся на Типах 1.6 до и после 1993 г. и если это возможно на Дельтах аналогичных моей..
И вопрос возможна ли эксплуатация на ЭБУ от этого Типо
1990г. 159 A3 046/048/835 C1 000 Bosch Mono-Jetronic A2.2 ?
Всех благ ..
ICQ Number
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моник стоит как на пассате Б2 и Б3, венте, некоторых Аудях 80х и Гольфах 88-94 г.в. вроде только с двигетелей 1,8
Был у меня данный агрегат с двигателем 835с1000
какой там стоял блок управления не подскажу - т.к. не лазил.
Да,да и Типы и Темпры выпускались с таким двигателем и соответственно мозги будут одинаковые.
Поисчи на разборках моновпрыск и попробуй взять с условием возврата денег если не пойдет.
гдето у мну схема валялась на моник 1.7, если что стукнись в асю.
Кстати высоковольтная катушка подходит от ТАЗА 2108 инжекторного 1,5 или 1,6 помоему. крепеж даже одинаковыйSmile разъем с тремя проводками нужно тока переделать Smile
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ICQ Number
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще хх регулируется хренью по имени BOSCH из которой винт выкручивается\закручивается. посмотри он у тебя работает??? + проверь датчик температуры на впускном коллекторе.
ICQ Number
BzlA
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2007 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, из трёх блоков выбрал один толковый, на ём угол опережения заж. субьективно лучше всех работает..
Проблема началась с холостым, 4000 и клапан назад не срабатывае...
Кто что подскажет ?
Tipa74ru
Какую хрень конкретно крутить ? там много чего БОШ Smile
Схемы нарыл, теперь нужна цветовая кодировка,
так как цвета судя по проводам жестко отличаются от того что делают немцы..
ICQ Number
bigmir TOP100
