крякнула форсунка
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 12:52    Заголовок сообщения: крякнула форсунка Ответить с цитатой
кто знает подскажите пожалуйста, девайс уно 1.5 моноинжектор,заглох и больше не заводится..форсунка при запуске двигателя не распыляет топливо,но топливо к ней подается.
Что может быть причиной данной неисправности? какие варианты?
п.с.(возможно коротили друг с другом распушонные провода на разьеме форсунки)
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....это все путин, я те говорю
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Macros
Нє, то жидобЕндеровці. В школу не ходи.
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точняк фашисты виноваты
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогли чуваку Laughing Сало Уронили !!!!!
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно так по фото колдовать.Если насос при включении зажигания жужит и отключается,а моник не распыляет при включении стартера то получается чтото с электрикой,мозгами если "провода распушоные",то мог мозг вылететь.
Есть моник на моторе 1,5 с проводкой и мозгами,рабочий,но хотелось бы всё в сборе продать. Почитай форум помоему в ТИПО когда то писал ктото по ремонту такой проблемы
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
