Схождение, охлаждение и тяга КПП Ritmo
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Схождение, охлаждение и тяга КПП Ritmo Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане.
Установил КПП 5ст. (ранее была 4ст)
Недавно пришлось немного подвинуть фиат вперед (при этом тяга идущая на КПП от рычага протерлась по бутону и скривилась)
В результате ход нейтрали не ровный.
На фото постарался изобразить как.
У кого-то есть фото этой тяги полностью.
Тяга одна. КПП с нижним включением. Трипод.
Оранжевый показано как сейчас стоит нейтраль.
Второй вопрос по развалу.
Когда покупал авто забыл посмотреть на развал.
Позже мне сообщили что предыдущий владелец влетел передним колесом с водительской стороны в канализацию на которой не стоял люк.
В результате авто остановилось. Поэтому и старая кпп была подбита.
Теперь не могу вывести схождение передних колес.
Схождение отрицательное.
Если играться рычагами то можно вывести ровно но тогда водительское колесо упирается в бампер.
Можно вывести схождение наконечниками?
Радиатор паяный несведущим человеком.
Больше половины сот заглушено + он течет.
Можно ли приспособить алюминиевый от 2101/2106/2110/1102/2140 или подобный.
По креплениям я наварю! Интересует в плане нормального охлаждения.
 Просмотрено:  266 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По развалу - ищи кривизну/смещение в элементах подвески и местах их крепления. Обычно или стойки кривые, или лонжерон ведет, или рычаг гнет, или подрамник. В любом случае не заметить при тщательном осмотре будет невозможно. Исправлять придется причину, а не следствие (ушедший развал), если хочешь избавиться от геморроя.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Схождение.
Подрамника там нет - это для особо закромленных Smile
Скорее всего нарушена геометрия передней балки, толстая такая железяка по низу проходит. От нее тяга на рычаг. Подозреваю там нет соосности колес, а схождение - уже результат. Кстати, схождение регулируется наконечниками, и никак иначе. Но колеса не должны в итоге стоять ровно, там положено шото порядка 20', при развале в 1*. У мастера должна быть информация точная. Видел. Знаю.
2. Кулиса.
Тяга там тупо прямая, без всех вот этих вот. Сними и попроси её молотком. Кстати, пыльник, шо в районе ручки снизу - продается новый. Уверен, шо твой уже ниалё.
3. Радиатор.
Видел с 10 таза под капотом ритмы. Один нюанс: в них нет места под датчик карлсона, придется думать.
А мог бы фото своего показать? Было бы легче предложить выход. Бо у меня лежит от 1.5, под отдельный бачок.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор подходит с 2109
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас случайно не с 2109 (вернее 2108) ?
Мне интересно не будет ли перегрева. Радиатор алюминиевый будет.
Сегодня уже темно. Завтра с утра сделаю. Радиатор заводской но по размерам как 2106 точь в точь.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лежит бу, но есть мнение, что этот достаточно чистый бу можно приобрести гораздо дешевле нового, а служить он будет не хуже и не меньше Smile
Маленький нюанс, который пока не учтен: на ритме решка радиатора весьма условна, у алюминиевого теплоотводящие ребра очень мягкие...
Любым жуком на трассе будет портить.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото радиатора
vlad-guculyak
Фото радиатора
 Просмотрено:  236 раз(а)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Мне интересно не будет ли перегрева. Радиатор алюминиевый будет."
Мутные разговоры про мифический перегрев очень распространены.
Тулить можно какой попало без разбору.
Надо всего лишь соблюдать правила функционирования системы охлаждения.
Родной бачек системы охлаждения к современному радиатору совершенно не подойдет.
"бу можно приобрести гораздо дешевле нового, а служить он будет не хуже и не меньше"
Обычная мечта потребителя БЕУ.
В любом авто загляните под бампер.
Там будет окно для жуков и камней через который радиатор видно.
И радиатор этот в подавляющем большистве случаев алюминиевый.
Алюминиевый радиатор это не зло, это современность.
Oscarwm
Авто: Fiat Regata 85 (138.C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То який?
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlad-guculyak
у меня от литрового мотора точно такой же Smile
если менять на современный, Крома уже сказал: надо и бачок мудрить.
Croma
люминявый радиатор не зло, но у современных авто решка радиатора таки мелкая, а на ритмо её считай нет.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oscarwm
27166 ну типа такой.
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR, а де? Шукав, треба, не знайшов Sad
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я год назад купил, до сих пор в багажнике вожу...всё лень. брал в тырнете: или там, или там Smile
Oscarwm
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR там дивився - нема, а там це де? Smile
WBR, Oscar.
Бортжурнал
Футболка і т.п.
Страница 1 из 7
