maximum_81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2013 Сообщения: 6 Откуда: Украина Нововолынск
Авто: Fiat Doblo Maliby
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 13:12 Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором охлаждения добло 1.3 m-jet |
| Всем дорого времени суток. Случилась следующая проблема, начал включатся без причины вентилятор охлаждения, включаются независимо от того как прогрет двигатель, на улице -5 а у меня вентиляторы крутят, я летом редко слышал чтобы вентиляторы включались а тут зимой?? Поехал к электрику, ошибок нету, у кого-то может была похожая проблема? Может имеется схема расположения датчиков? автомобиль фиат добло 2008 г.в 1.3 m-jet. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 13:31 Заголовок сообщения: |
А при этом СЕ или что-то еще на панели рисует предупредительное?
Т.к. и датчики и идеология едина, вполне возможна ситуация, подобная моей- от влаги и вшивого контакта в разъеме датчика температуры ОЖ светилась лампа и вертелся пропеллер на холодном. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maximum_81 Amico
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
| Никаких ошибок, на панели ничего не загорается, вентилятор сам по себе не выключится, нужно глушить ждать 10-15 с, потом завожу и все ок, посоветовался с людьми, есть мнение что какой-то датчик обманывает(но не всегда), поэтому и нету ошибок... |
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 14:04 Заголовок сообщения: |
А какой там может быть, кроме ДТОЖ? Да и не все ЭБУ и не всегда все мелкие ошибки пишут. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maximum_81 Amico
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 02:51 Заголовок сообщения: |
| Я тоже думаю на этот датчик, кстати где он стоит? и есть еще один, датчик включения вентилятора??? |
maximum_81 Amico
Добавлено: Сб Апр 12, 2014 19:03 Заголовок сообщения: |
| Проблему с беспричинным включением вентиляторов, пока не решил, была зима не хотелось заниматься, но вот лето на носу, нужно все-таки проблему решить, поехал на сто, сказали что врет датчик охл. жидкости или проблема в проводке, с чего взяли не пойму, ошибок нету никаких? ну да ладно датчик заказал, с понедельника буду менять, после отпишусь...кстати снимал фишки с вентиляторов, чтоб беспричинно не крутили и заметил странность работы двигателя, когда должны были включиться вентиляторы, а они не включились из-за снятых фишек, двигатель как-то стало трясти, как при включенным кондее? |
maximum_81 Amico
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
| Поменял сегодня датчик температуры охлаждающ жидкости, проблема не ушла, на сто разводят руками, говорят вентиляторы включает компютер, а чего х.з?, сказали ошибок нету причину определить не можем....Помогите куда еще смотреть??? Запарился я с этими вентиляторами... |
anatolij1957 Amico
Возраст: 69 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2015 Сообщения: 2 Откуда: germany
Авто: fiat doblo 1.3 multijt
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 21:36 Заголовок сообщения: |
| Отпешись пожалуйста в чём проблема была .Анатолий..... |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 11:16 Заголовок сообщения: |
| вам нужно ехать до хороших электрик |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 16:01 Заголовок сообщения: |
В мене щось схоже на 1,9 жтд.
Коли машина працює і включити кондиціонер, то виключається вертилятор печки в салоні, а включаються вентилятори що на радіаторі охолодження. лічиться тільки заглушкою двигуна та повторною заводкою. Пока проблему не вирішив. |
