zawi Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 21:26 Заголовок сообщения: Провал |
| Добрый день!Ситуация такая:при газульке вначале получается провал,т.е.как вроде захлеб потом газует нормально в жигуле знаю устранялось поворотом трамблера-раньше -позже,тут как?крома 91г,2.0.I.e.на большой скорости вроде не напрягает,привык,но на маленькой-караул,надо потихоньку проехать по ямкам на первой скорости она едет-едет потом вроде как тухнет надо дать газу и тогда происходит рывок(который не нужен)приходится или на нейтральную или по новой выжимаю сцепление и вроде как опять трогаюсь(неудобно)бензонасос поменял качает нормально проверено манометром,что подскажете? |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 21:59 Заголовок сообщения: |
впрыск вош? возможно расходомер ипёт моцк, или гофра за ним не совсем вполне целочка... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:26 Заголовок сообщения: |
zawi
воздуховоды все целые? Трещинок сквозных, неплотных соединений не наблюдал? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
хм... крома то и.е .... но вот вопрос! - присутсвует ли в ней тот "и. е." или там уже давно живет "солекс"? и второй вопрос - зажигание "диджиплекс" или "шовоткнули"? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
| и е присутствует,зажигание не знаю ,но не "шовоткнули",а по поводу трещинок присутствуют и гофра не целочка ,искать подсос воздуха? |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 22:44 Заголовок сообщения: |
zawi
тогда однозначно глядеть где сифонит и заглянуть (если впрыск бош) в расходомер (возможно вытерты дорожки) . в расходомер самому не лезть только к правильному специалисту который понимает что он делает  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:03 Заголовок сообщения: |
"в жигуле знаю устранялось поворотом трамблера-раньше -позже"
Бред сивой кобылы.
Ну да ладно.
Прежде чем расковыривать расходомер его надо бы электрически проверить.
Там внутри всего лишь переменный резистор, а ручкой заслонка является. |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:07 Заголовок сообщения: |
В расходомер сегодня лазил,ох там еще то,он почему то весь в жидкости,не пойму в какой не тосол,не бензин,просто вода,наверное,или конденсат?закрыт был герметично,почему полез,машина работает вэдохами с тысячи на пятсот и реально вздохами,бывает какое то время нормально,потом опять вздохи вплоть до того что глохнет,летом впаяли уголек и наблюдал как мастер крутил в середине моховичек и обороты то меньше то больше,решил сам попробовать,подкрутил машина выровнялась,прямо небо и земля(правда подозреваю увеличится расход),т.е.холостой более-менее,остался провал,к мастеру поехать(к тому что делал)поехать пока нет возможности. Он не в городе,а других у нас в городе не знаю.... |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:09 Заголовок сообщения: |
Croma
Ну действительно ладно |
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:14 Заголовок сообщения: |
zawi
"вэдохи" все твои от подсоса воздуха в гофре.
его там надо не "искать", а "устранять", и в темпе вальса! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoRспасибо буду танцевать |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:31 Заголовок сообщения: |
"мокрый" расходомер - это писец мой совет искать живой на замену. ну никак не может он быть мокрым в нутри! если это есть, значит в нем ковырялись все кому не лень и притом кривыми руками. я бы начал с поисков расходомера, трещины в гофрах и патрубках лечатся быстро и не больно, чего не скажеш о расходомере... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 23:44 Заголовок сообщения: |
| Понял,буду начинать с патрубков и гофры |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 12:34 Заголовок сообщения: |
| Не нашел эту тему,хотя где-то видел...при повороте руля в крайнее левое или правое положение глохнет двигатель,что это? |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 12:42 Заголовок сообщения: |
zawi
насос гидроусилителя руля, скорее всего... _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
