Размер биксеноновые линзы с ангельскими для Fiat Doblo ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Размер биксеноновые линзы с ангельскими для Fiat Doblo ? Ответить с цитатой
Хочу поставить BI XENON с ангельскими глазками на фиат добло 2007 и
тогда я решаю вопрос по ДХО ?
Скажите пожалуйста
1.какие размеры дальнего(Д) и ближнего(Б) биксеноновые линзы с ангельскими глазками ?
-какие типы крепление для фар: H4, H7, H1 ?
-диаметр линзы: 2,5 или 2,8 ?
-хватить ламп 4300к ?
-производитель ?
2.Можно ли поставить только ближнего биксеноновые линзы с ангельскими глазками - как для ДХО ?
3. если такой то какой размер и как поставить на (Б) и (Д) ? будут как ДХО ?
4. все равно ДАІ требуют включить ближнего света если я имею п.2-3 ?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось: phosaly (Ср Фев 26, 2014 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я собі поставив http://www.drive2.ru/cars/fiat/doblo/doblo/valik-rr/journal/3042286/
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите что за ви ксенон ?
лампа ? и т.д....
ваш G5 2.5" и H1 ?
схема подключение:
1. как вы подключили проводку с ангельскими глазками до ?
- Замки зажигания ?
- Подключили к габариты
2. отдельная кнопка ?
спс
valik_rr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа ? и т.д....
ваш G5 2.5" и H1 ?
спс
так галакси G5 2.5" H1 лампи галакси 6000к блоки старі залишились не памятаю точно які))))
valik_rr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа ? и т.д....
ваш G5 2.5" и H1 ?
схема подключение:
- Замки зажигания ?
спс
Я підключив глазки до габарітів)
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДХО(с ангельскими глазками ) нельзя включить одновременно с габаритами или БС/ДС ?
п.с Так, згідно вищевказаного Регламенту і ДСТУ «денний ходовий вогонь – зовнішній світловий прилад, спрямований вперед і використовується для забезпечення видимості транспортного засобу при його русі в світлий час доби», «денні ходові вогні повинні вмикатись автоматично при пуску двигуна транспортного засобу і вимикатись при ввімкненні передніх протитуманних фар або будь-яких штатних зовнішніх світлових приладів, в тому числі габаритних вогнів за винятком тих випадків, коли штатні зовнішні світлові прилади використовуються для подачі періодичних світлових сигналів попередження протягом коротких проміжків часу».
