как заглушить турбину
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:21    Заголовок сообщения: как заглушить турбину Ответить с цитатой
Мужики всех с прошедшим! как заглушить турбину и патрубки идущие к ней фиат крома турбо инжэктор 87 год
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем??
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в финансовые трудности в пакупке турбины
И тут
Остапа понесло "
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так оно же вообще ехать перестанет с таким огромным переливом.
Тогда тебе и мозги с атмомотора надо Smile
Поставь пока зверушку под навес. Будут деньги - вылечишь.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними турбину и отдай на реставрацию. а заткнешь- будет жрать как танк и не ехать. Или у тебя вообще нет турбины?
(ц) Дж. Кларксон.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
турбина есть не в рабочем состояние
И тут
Остапа понесло "
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажешь, что с ней?
(ц) Дж. Кларксон.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мысленные-трубки были заглушены, и чел когда отдал машину говорил что она не-работает
И тут
Остапа понесло "
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль. все же очень рекомендую отреставрировать турбину, а не глушить ее.
(ц) Дж. Кларксон.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в корне неверное утверждение
топливо льется по показаниям расходомера
без турбины потребление воздуха ниже -соотв и топлива меньше
расход вырастет по другой причине -чтобы она ехала придется тапку посильнее нажимать чем на атмо т.к. степень сжатия ниже и углы распредвала другие
но если тошнить 40-80 кмч то разницы в расходе между атмо и кастрат-турбо почти не будет (при условии что вместо турбины стоят переходники для выхлопных газов и входящего воздуха -т.к. неработающая турбина будет пробкой работать)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как в инжекторе, но в 2.5 турбо дизеле на Теме у меня когда-то стояла вместо турбины неработающая турба без лопостей. Масло на ней заглушено, а забор воздуха без интеркуллера прямо с возд фильтра.
Ехала более-менее, правда при резком ускорении сзади чернющий дым валил...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что старый дизель не имеет каких либо регулирующих систем и тупо не видит отсустсвие работы турбины
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
там є вакуумний регулятор. Але на загал ти правий.
sonik2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики варианты есть?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть отличный вариант ! купить бушку в польше за 200 баксов
Купил и езжу )
