подскажите по 1,6 бензинке Добло.. -РЫЧИТ..??
На страницу Пред.  1, 2, 3
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
металлист писал(а):
У знакомого воет при прогазовках и жутко гремит(хрустит) врайоне ремней. Звук один в один как у меня.
Ремень и ролики только поменял.
Может поставил какой-то MAX Geer,если да-то это не удивительно...
Rolling Eyes Х З... Может воет помпа или Гена, а гремит ГУР...
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таки не гидроусилитель.. Evil or Very Mad
звук рычания присутствует.....
звук посторонний ...сразу пропадает после 2300 оборотов\минута.....что за кентервиль??? Shocked
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определил?
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял масло в системе, ( по мануалу) при отсутствии масла звук оставался... Evil or Very Mad
villand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак - вылечил, - теперь тишина полная, только слышно как колеса шуршат.. Very Happy
причина - слабая натяжка ремня ГРМ , ограничитель пружины на натяжном ролике отломался....проверил по кондукторам валы -впуск на 1 зуб позже стоял... иногда на мин. оборотах подтраивал при движении на скорости, теперь - ок...при переходе с бензина на метан, -дергается так-же.. Sad ..значит проблема метанная не в установке фаз...
Страница 3 из 3
