Масса на двигатель. Где она?
jvalera
Авто: Brava 1.9JTD105
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:57    Заголовок сообщения: Масса на двигатель. Где она? Ответить с цитатой
В свете понижения температуры начинают вылезать разные болячки. Считаю немаловажным состояние цепи пуска, а точнее наличие переходных сопротивлений в соединениях цепи аккум. - стартер. Клеммы аккума, соединение плюса на стартере, масса с аккума на кузов, масса с кузова на двигатель. На своей машине не могу найти переход массы с кузова на двигатель. Может кто подскажет где искать?
jvalera
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное никто не заморачивается такими вопросами, а зря. В общем, нашел я этот кабель. Он оказывается один и тот же, который идет с минуса аккума на кузов. У него в средине подключение к кузову (под аккумум), а потом он идет дальше и подключается на коробку (верхний болт крепления коробки). Увидел это только после снятия аккума и его поддончика. После зачистки всех клем стартер на морозе (на холодную) крутит веселее.
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2007 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, камрад! вчера облазил 2 тома мануала - не нашёл Sad
