На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 691, 692, 693  След.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответвлений нету, обсмотрел всю раму, не могу ничего найти, может слепой....
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХЗ... Very Happy Но тот кто ищет-обязательно найдет...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Legolviv ! Подивись в личные сообщения! У мене естькнижка и схемы !
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ посоветуйте Embarassed какие свечи накала лутше DENSO или BOSCH Question
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sulzer
Новых сообщений нет
Sad Sad
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош бери
illi4
Авто: doblo 1,9 мультеГ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож кто сталкивался, 1,9 мульт
при езде на 2 передаче и 1700 - 1800 оборотах, если ехать с небольшой горки, то время от времени обороты падают до 1500-1600.. будто не секунду притормаживает авто..
http://active-style.com.ua
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос:у кого есть опыт склеивания автомобильного пластика,чем и как клеить,какой клей и чьего производства применять-поделитесь плз???
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря что, но лучше спаять
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что нашел в нете
http://avtokosmetic.at.ua/shop/174/desc/permapoksi-5-minutnyj-universalnyj-ehpoksidnyj-sostav-230atmosfer
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=_Y5infcHivc, я так клеїв кріплення передньої решітки, клей 505( дешева баночка)+сода. Тримається добре.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,интересное решение,нужно больше узнать по поводу этого приема...
Вот еще что нарыл!
Источник здесь http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=007001
Хоть и для скутеров,но думаю для авто тоже сгодится...Smile
Ремонт пластика
Итак, постиг меня ремонт пластмассы.
Здесь и вообще в сети, встречается метод ремонта сколов пластика и его трещин при помощи эпоксидных смол.
Поначалу думал поступать так же, но потом, после некоторого общения с людьми, профессионально занимающимися ремонтом пластиковых деталей автомобилей (да и мотороллеров), склонился к другому методу. Заключается он в сваривании трещин с одновременным их армированием.
Собственно последовательность проведения работ (она же - технология). Во первых, надо найти армирующий материал. Это бронзовая сетка (я паял латунной), которая должна быть не слишком толстой, нежесткой, но держать форму после деформации. Толщина - где-то 0,1-0,2 мм. На этом этапе, берем ноги в руки или, если жужик на ходу, суем его под задницу и мчимся на рынок, прочесывать, так называемых, “дедов” в поисках нужного материала. Почему, собственно, нужна бронза? Она хорошо прогревается, паяется, не ржавеет. Я счел, что тем же параметрам соответствует латунь (просто нашел такую сетку). Так же это может быть медь. Видел сетку из нержавейки, но прогревается она хуже, да и жестковата, хотя при наличии отсутствия других вариантов - она тоже подойдет. С первым этапом вроде все.
Этап второй. Собранный жужик паять неудобно, как минимум. Снимаем весь пластик, который подлежит ремонту и моем его. С чистыми вещами работать приятнее. Зачищаем все дефектные места до чистого пластика (сколы и трещины по периметру, на расстоянии примерно мм 5 от края). Берем армирующий материал (ту самую сетку) и нарезаем его на полоски шириной 7-10 мм. Желательно не использовать на этом этапе любимые мамины маникюрные ножнички - она этого не оценит. Включаем в розетку электропаяльник (что? нет паяльника? надо срочно найти!), который помощней. Пока он греется, берем пластмасску, стараемся придать ей первозданную форму, кладем на трещинку полоску сетки, перекрывая ее обе стороны, и паяльником прижимаем последнюю к первой. Таким образом пропаиваем все швы. Замечание. Начинать надо с ЛИЦЕВОЙ стороны. На тонкой пластмассе с оборота выступит бугорок, который можно слегка загладить паяльником. Толстую пластмассу можно пропаять и с оборота. На шве лучше сделать ямку, чем оставить бугор - яма потом заполнится шпатлевкой. Чтобы убрать бугор, придется повозиться больше.
Далее следует шпатлевка и покраска - эти этапы не отличаются от уже описанных и повторяться на них, думаю, нет особого смысла.
При работе с пластмассой, руки после бутерброда с колбасой, таранки, селедки - лучше помыть, а не вытирать о детали.
Работать нужно в хорошо проветриваемом помещении - горячая пластмасса издает не очень полезные испарения.
Плюсы (по крайней мере для меня). Не увеличивается толщина детали. Несложно придать детали первозданный вид даже с двух сторон - у меня, например, передняя облицовка открыта с двух сторон. Скорость - за день возможно пропаять и прошпаклевать полскутера.
Минусы - мной пока не отмечено, кроме того, что довольно сложно собирать мелкие осколки, хотя и возможно.
PS. Не верьте тем, кто будет советовать вам укрепить все заклепками. Не при скутерных вибрациях. Швы все равно надо армировать. Прошлый хозяин моего жужика повелся - так собственно это я и приводил в порядок.
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LEGOLVIV !Звыняй,шановний,З мене ше той компютерщик ! Звони -0633058722
hagankos
Авто: Fiat Doblo 1.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане приобрел недавно Доблика бензин/газ 1,2, 2005 г.в. Может есть у кого литература по даной модели, буду очень признателен. Я нашел одну книжечку но она очень слабая. И не все так как там описано. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4309598
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю проблемку зі світлом в Добло, підключений тільки передній плафон, як, маю куплені ще 2 такі самі, як їх всі включити? Всі на світодіодах.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Страница 152 из 693
