Люк на Пунто 176
artemmon176
Авто: Fiat Punto 176
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Люк на Пунто 176 Ответить с цитатой
Добрый день!
Случилась большая неприятность!
При закрытии люка сломались пластмасовые крепления, перекосило его немного, до конца не закрывается!
Заклеил его скотчем и кульком! Sad
Подскажите куда обратиться за помощью?
Что делать, менять всю ситему надо будет или можно как-то ввостановить...???
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люк заводской ? Отъезжает на верх на крышу ?
artemmon176
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо менять .Отдельно запчастей нет . Есть б/у - 300 грн в идеальном состоянии . машина 1996 года . в полной комплектности .
varganism
Авто: Fiat punto 176 (1.2i)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищу люк бу. Сейчас установлен webasto механический, изнутри оторвана панель с ручкой. Люк течет, поэтому сверху замазан герметиком. Спасает слабо. Ищу люк Confused
