		| Автор | Сообщение |
		| Volf Amico
 Знак зодиака:
 Авто: PANDA
				|  Добавлено: Пт Фев 14, 2014 16:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Judjin, так у меня украинский и стоит – амега. Второй год пока что. Про БОШ вспомнился старый опыт, там выше писали что с БОШем проблемы были... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 14, 2014 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Volf и Judjin может вы в скайпе пообщаетесь про ваш удачный .... опыт?
 Хотя общаться в скайпе сам с собой не так интересно, на форуме веселее...
 Жаба на болотi Крила розвела.
		| Volf Amico
 Знак зодиака:
 Авто: PANDA
				|  Добавлено: Пн Фев 17, 2014 21:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Vaschek, я нуждаюсь в информации о разном опыте с акб, потому и свой описываю. вроде как форум для этого и создан |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 18, 2014 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Это он пошутил! А если серьезно, то опыт с АКБ, достаточно богатый и многолетний, таки дает сбои, т.к. нет никакой гарантии при разговорах о современных, что:
 - один и тот же бренд везде, во всех торговых точках, и это вообще тот бренд, что на лейбе написан,
 - что условия эксплуатации идентичны, а это- ну очень существенно,
 - условия хранения авто, тип мотора, заряда/разряда идентичны, даже тип стартера...
 И таких оговорок- тьма, поэтому стремно сейчас что-то сравнивать.
		| kramp Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto
		| kramp Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 00:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Это он пошутил! А если серьезно, то опыт с АКБ, достаточно богатый и многолетний, таки дает сбои, т.к. нет никакой гарантии при разговорах о современных, что:
 а что значит "тот бренд"? вы на подделку намекаете? ну так покупайте только украинские и будьте уверены, что акб оригинален. что уж там.
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 01:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Пользую турецкий \мутлу\ .Довольно мощные пластины и перемычки.Хорошо держит удары от выбоин. |  |
		| inmarkk57 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 01:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоха55
  мутлу і форс |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 02:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | kramp писал(а): |  	  |  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Это он пошутил! А если серьезно, то опыт с АКБ, достаточно богатый и многолетний, таки дает сбои, т.к. нет никакой гарантии при разговорах о современных, что:
 Очень наивно так полагать. А кроме того, даже украинские "оригиналы" бывают очень низкого качества. Сама структура и принцип нашей экономики отнюдь не способствует производству качественных вещей.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 08:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Volf писал(а): |  	  | Vaschek, я нуждаюсь в информации о разном опыте с акб, потому и свой описываю. вроде как форум для этого и создан |
 Да бесполезно это, аккумуляторы обсуждать.
 И "вечно" служили безликие и неделю брендовые.
 Лоторея, она и есть лоторея.
 Вот и весь опыт.
 Уже до обсуждения пластин и перемычек дело дошло.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 08:51    Заголовок сообщения: |   |
 Именно вот это-...будьте уверены... смущает, т.к. у нас украинского добрых три четверти именно подделками и являются, начиная с водки, которая вначале- класс, потом- помои, а ТУ все те же...А еще- масло, молоко, сметана...
 Что с того, что на Славуте с конвейера была ИСТА, и прослужила на удивление долго, если нет гарантии, что следующая, через 6 лет будет идентичной?
		| kramp Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto
				|  Добавлено: Пн Фев 24, 2014 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  |  	  | kramp писал(а): |  	  |  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Это он пошутил! А если серьезно, то опыт с АКБ, достаточно богатый и многолетний, таки дает сбои, т.к. нет никакой гарантии при разговорах о современных, что:
 Не смешите. Представьте, Какой должна быть подделка украинского акб, чтоб ее не заметить. Себестоимость подделки будет на уровне реальной цены украинца. Не верю, что укр акб подделывают.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 24, 2014 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| А вы можете заметить и отличить сметану оригинал бренда "ХУЗ" от подделки? Водку "ПРО" от подделки? Кучу запчастей того же ВАЗа, или ЗАЗа- истинно "заводских" от подвально-сарайных? А ведь тоже и подделывают, и смысл есть! И даже акцизные марки, предмет строжайшей отчетности. Все можно, зависит от тиража. |  |
		| kramp Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto
				|  Добавлено: Вт Фев 25, 2014 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич, я не знаю, как другие укр АКБ, но АМЕГА использует шелкотрафаретную печать. В этом случае просто наклейку на китайца не наклеишь. Это как бодяжить вино, но в фирменную фигурную бутылку. То есть,  произвести аналогичную бутылку можно, конечно, но давайте не будем обманываться)))))))) |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Фев 25, 2014 13:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Развели тут рекламу Амеги. Выбирали товарищу аккум давеча, так по это Амеге куча негатива на форумах. А сайт у них, это вообще отпад. Такого феерического бреда, куча рекламной лабуды ни о чем. И ни слова о реальных технологиях и стандартах. ИМХО, очень похоже на очередное гаражное ЧП _________________
