Пунтик робот 07 года не заводится
КПолынцов
Авто: пунтик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Пунтик робот 07 года не заводится Ответить с цитатой
Ребята помогите!!
У меня Пунто робот 07 года, иногда в выбивала нейтральную с передачи, иногда плохо заводилась, а вернее вообще никаких не подавала знаков от поворота ключа на стартер, но с поворота 10-го - заводилась..
Тут как-то утром прихожу, начинаю заводить она не заводится вообще и какой-то щелчок (ну я думаю это блокировка какая-то).
Полез я в стартер питания нету. пошел выше питания так же и на реле нету, дошел до замка зажигания питание есть, но уходит в мозг и от туда не выходит...а и забыл сказать что при включенном зажигание не переключаются передачи - всегда на "N" ...
Что делать?? я так понимаю это коробка дает аварийный режим?
Question Question
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes Може на "Пэ" коробка стоит и не переключается???
КПолынцов
Авто: пунтик
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, на нейтральной)
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно читать компом Exclamation
ZFA17600000002578
КПолынцов
Авто: пунтик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в компе ни одной ошибки!(
