		| Автор | Сообщение |
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:12    Заголовок сообщения: зарядка |   |
				| Добрый день, загорелась лампочка зарядки аккумулятора.сначала при холостых,газанешь-тухнет,дальше-больше,газулька не помогает.вопрос виноват реле-регулятор(шоколадка)?,проверить тестером пока нет возможности...т.е.замена онной по идее решение проблемы?в предыдущей темеответ не нашел.... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| zawi При таких симптомах, обычно "шоколадка" не при делах. Чаще всего - это щётки.
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| недавно разбирал гену,визуально щетки в порядке,я имею в виду размер,может быть так'что размер норм,а щетки дохлые? |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 21:35    Заголовок сообщения: |   |
				| Так не бывает. Если они достаточной длины, такой, чтобы хоть пару мм был ход на сжатие пружин при установке, уже достаточно. Нерабочую щетку/кольцо видно по нерабочей поверхности. _________________
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| значит все таки реле?как его проверить?лампочка при газовании тухла но не совсем,еле-еле в пол накала,но горела,сегодня ехал вечером с вкл,фарами не тухла даже при больших оборотах,может это поможет для диагностики... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| zawi Ты извини, но не мог бы выражаться более ясно, тут же экстрасексы сидят. Смотри, если лампочка зарядки горит, а при нажатии на педальку газа тухнет, то причины (по крайней мере основные) могут быть две: или нет контакта на щётках, или слабая натяжка ремня генератора (пробуксовывание оного)
 Если же лампочка зарядки при заводке авто притухает и стабильно горит в полнакала, то варианты совсем другие (опять же одни из основных): или накрылась одна пара диодов в выпрямителе (или обмотка, что значительно реже), или накрылся диод (или диоды) управления.
 Могут быть и другие причины, но с меньшей вероятностью
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 22:32    Заголовок сообщения: |   |
				| да горит в полнакала но нестабильно,на Больших оборотах все таки тухнет полностью чуть сбавляешь обороты ,загорается,это вчера ,сегодня вечером горит уже стабильно даже при больших оборотах,ремень натянут,т.е.диагностировать может только квалифицированный электрик?кстати на крыльчатке обломаны все зубья(это уже другая история),это не моглобыть причиной выхода из строя чего либо?спасибо. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| zawi Если на крыльчатке нет лопастей (я надеюсь, мы про генератор сейчас ведём речь?), то скорее всего, произошёл перегрев генератора, так как ему не хватало охлаждения. В таком случае, я бы посоветовал снять его, разобрать и продеффектовать. Заодно и крыльчаточку восстановишь
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Ср Фев 19, 2014 23:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Кролевчанин Спасибо,будем пробовать.
		| zawi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем спасибо!!!!Перегорел один из диодов,поменял мост,красота!и крыльчатку тоже  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2014 20:04    Заголовок сообщения: |   |
				| zawi И кто был прав?
