На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 150, 151, 152 ... 691, 692, 693  След.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лиш попередив про можливі наслідки і щоб не наступали на ті самі граблі що і я.Мені декілька майстрів ходовиків в один голос говорили "з ходовою все нормально просто поміняй гуму місцями і геометрія в тебе нормальна".
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, может кто то помнит где есть тема по поводу ремонта "резистора" на обдув вентиляция салона? у товарища работает только 4 скорость. Я где то видел тему с подробными фотками разборки и местонахождения этого прибамбаса. Спасибо...всем за помощь.
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32297&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=823711&highlight=#823711
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!!!!...сейчас так надо..а я сам ее не смог найти..!!
andriylv
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drinks or Beer
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, не могу найти, снимали / ставили бампер / радиатор - и теперь горит беременный мужик - думаю может забыли подключить датчик удара? Хочу проверить, но не знаю где он находится...
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто у себя полировал фары и чем? Чисто випадково-подряпані фари задрипав фарбою-трохи підмальовував крила ахтомобіля. Полірував підмальоване.Заодно потер і фари.О,чудо каламутні хвонарі прозріли !!! Заодно товаришу підполірував стоп-сигнали. Треба: кусок шинелі,ота полірувальна паста,1,5 літра пива на брата і в перекурах потерти руками... Но не дрельками-болгарками!!!
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик удара находиться на передней панели (очках).Когда поднять капот,на панели есть фиксатор штанги держателя капота,вот под ним и ищи,нужно голову засунуть в моторный отсек чтобы его увидеть,датчик синего цвета.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маю корисну пораду для одноклубників, як зекономити на літній резині.
Отже в себе на добло маю новісіньку запаску Goodyear GT3.
Таке колесо нове вже не купити, тому знайшов в неті людина продавала.
Виторгував за 300грн. Є один мінус, колесо 08 роком. Але то не біда, зате за 300грн маю пару нових коліс Goodyear. Чого і вам бажаю Very Happy
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Последний раз редактировалось: serginio (Ср Фев 19, 2014 16:44), всего редактировалось 1 раз
diavard
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем же "корисна порада"? Question
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
В тому, що запаску можна використати якщо знайти ще одне таке колесо.
А знайти не важко, декілька оголошень знаходив. І на шроті десь було навіть.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY не смог его там найти, даже проводов никаких не увидел, только гофра которая идет к второй фаре. (((
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин,давай еще раз,открываешь капот,на панели штанга,та-которая держит капот в открытом состоянии,с одной стороны шарнир, а с другой фиксатор,вот именно под ним и нужно искать,нужно голову засунуть в моторный отсек,то-есть чтобы глаза были ниже уровня панели,посмотри еще раз,ищи пластмаску синего цвета.....
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капот, справа фиксатор, вторая часть фото под фиксатором (ничего нету), только тросик к замку капота, и патрубок к воздушному фильтру
 Просмотрено:  311 раз(а)
ROY
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,у тебя дорестайл... Smile просмотри внимательно всю панель из под низа.А от гофры,что на 2-м фото,ответвление каких либо проводов от фары до фары не наблюдается???Может в дорестайле этот датчик стоит в другом месте-извини,не в курсе???
Страница 151 из 693
