Не подходит стартер после замены КПП
vlad-guculyak
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделайте.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если согласитесь обменять коробку то я оплачу вашу и свою коробку по доставке!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мог бы свою померять, но очень лениво стартер снимать, уж звыняйте Smile
Буду помогать словом Smile
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Тогда не вопрос.
Какое состояние вашей КПП? Все шестерни, синхроны целые?
Не течет? Не выбевает?
Можно пару её фото?И в частности кронштейн пятой передачи к кузову
Последний раз редактировалось: vlad-guculyak (Пн Фев 17, 2014 13:14), всего редактировалось 1 раз
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И расстояния замерьте пожалуйста
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок фото будут вечером!
Коробка в хорошем состоянии, передачи не выбивают, синхрони и шестерни целые! Не течёт! Между прочим когда я купил машину то хозяин менял коробку перед этим и как факт подсунули коробку от 1,3.
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По замер там точь в точь стало как на вашей старей коробке передач!
Да и стартер у меня был в придачу такой как у вас.
Соответственно моя коробка как раз то что вам нужно!
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото вижу. Все ок. Есть только пара моментов.
Механизм переключения на штоке съемный? (у меня другой)
С датчик заднего хода рабочий?
Кусок ушка со стороны 5-той передачи отломан? (у меня крепление как раз под эти две дырки)
Один болт со стороны 5-той передачи недокручен? Или прокручивается?
Все болты откручиваются закручиваются нормально?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм переключения съёмный.
Датчик может и рабочий но один проводок отгнил.
Ничего не отломано все на своем месте! Все болты откручиваются закручиваются без проблем! Не докрученный болт просто от руки наживлён там была масса от кузова прикручена.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото показал где отломано ушко.
беда в том что мое крепление к кузову именно туда и крепится.
Фото моего крепления в Топике
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  254 раз(а)
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я даже не обратил внимания на это.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. А как она у вас крепилась?
Фото крепления есть?
Prizrak
Авто: Фиат Регата
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра найду рычаг и сфотепю.
vlad-guculyak
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что с креплением?
Какой службой будем работать?
У меня в городе только Новая почта, Интайм и Укрпочта.
Страница 3 из 4
