подскажите по 1,6 бензинке Добло.. -РЫЧИТ..??
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
я так понял рычит только мой доблик... Russian
У меня ещё противно воет при прогазовках и гремит на холостых в районе ГРМ или ГУР.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда чего - то воет в движке - по опыту многократному - перетянут ремень ( или ремни)..давай встретимся, порычим, повоем и погремим вместе... Laughing
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оуу, у нас уже 2 рычат) может создадим группу рычащих добликов?Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ничего не рычит... Search
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже в районе грм повышенный шум, думаю так не должно быть. Ремень, шестерни нормальные, смотрел. При закрытом капоте не слышно, когда отрываешь капот ухо прилаживаешь в район грм шумит не подецки, такое ощущение что внутри всё вот вот рассыпется.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей всего шумят ролики (натяжитель и паразит)или один из них,советую брать при замене хорошего качества рувиль или INA
villand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встретились, порычали.. вроде как насос ГУРа Rolling Eyes
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинуть ремень гура и всё будет ясно
villand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, попробую..))
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня на холодную на холостых попискивает что-то там Smile
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
villand
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
ок, попробую..))
не получилось снять ремешок - нижний болт крепления не смог открутить... пошатал шкив насоса гура - телепается немного ...или много..х.з. его.. Rolling Eyes
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего там с нижним болтом?
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого воет при прогазовках и жутко гремит(хрустит) врайоне ремней. Звук один в один как у меня.
Ремень и ролики только поменял.
Качество,гарантия.
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас тоже, правда только пищит ремень генератора, зарядка скачет 12.5 -14 надеюсь подтянуть и всё пройдёт
ROY
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может поставил какой-то MAX Geer,если да-то это не удивительно...
Страница 2 из 3
