привод спидометра ритмо
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:10    Заголовок сообщения: привод спидометра ритмо Ответить с цитатой
в коробке привод тот что крутит трос спидометра,почему то стал крутится только на 90 градусов ,туда и назад ,как снимаю трос и кручу привод назад сколько можно ,ставлю трос ,начинаю движение и стрелка поднимается и сразу падает ,и так постоянно ...
что может быть ??помогите
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зубья на нем закончились Sad
Над искать другой.
Снимается легко, вынь да посмотри...сбоку винт-фиксатор.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фух я думал что прийдеться снимать кпп,
такая беда случилась,после того как на снегу на задней передаче дал копоти двиглу
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]CreAtoR[/b]
не подскажете где можно найти?у меня есть старая коробка посмотрю может там есть
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, не подскажу.
Может случиться, что оно одинаковое с типо-браво.
Влад Тихоненко
Авто: Фиат Ритмо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого есть с регаты,завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регатовский стопудово такой же.
