		master_of Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 132 Откуда: Украина, Киев
  Авто: Fiat Tempra 1994
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 21:47    Заголовок сообщения: tempra 1994 лампа аккумулятора в пол накала |
				Добрый вечер.
Сегодня вот такое случилось во время движения. Остановился и потерял напругу:
Без нагрузки - 14,68 V
С фарами, печкой, задним обогревом и противотуманками - 14,2 V
При более 3000 почти полностью тухнет.
Пока ехал километров через 12 потухла...
Вот думаю что делать? Снимать гену? Так в августе только мне его делали.
Проводок тонкий сам месяц назад у Клемы перепаял...
Или без лишних слов менять диодный мост? Или регулятор напруги?
На авторынке что в Киеве на Перова есть эти детали? |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 21:51    Заголовок сообщения:  |
				так нормальная напруга, зачем сразу всё менять?
на перова будут рады помочь
может сначала выяснить чего та лампа светится при такой напруге зарядки? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		master_of Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:08    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		  так нормальная напруга, зачем сразу всё менять?
может сначала выяснить чего та лампа светится при такой напруге зарядки? |
Ну как то не комфортно с ней ехать    Все мысли о ней, а не о дороге
А вдруг заряд не идет? А вдруг еще что то... и т. д. и т. п.
Хотя заряд вроде идет, и приборка с фарами не тускнеет.
Вот постояла часика полтора... завел нормально, проехал метров 500 и снова в пол накала загорелась.
Стремно - как бы не стал в дороге где то "в поле"    |
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:14    Заголовок сообщения:  |
				а я подозреваю, шо где-то оно обкислилось, на пол-пути от гены до приборки...или перетёрлось и на массу трохи таво...с того имеем пониженную разность потенциалов на цепи с лампой, от она и сияет...
просто 14.2 при полной нагрузке - это ни струя себе фонтан, зарядка НЕ МОЖЕТ не идти   и поменять всё подряд - это самое простое и завсегда успеется, если таки станешь и посчитаешь шо то я тебя подбил "не ремонтировать, а фигнёй занимаца" и потому виноват - звони, уж приеду, хуле   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		master_of Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:36    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): | 	 		   если таки станешь и посчитаешь шо то я тебя подбил "не ремонтировать, а фигнёй занимаца" и потому виноват - звони, уж приеду, хуле   |
    Нет, конечно не посчитаю))) Но за предложение помочь - спасибо большое!!
Вот проводки проверить - это приборку разбирать? Если да, то это сложно??? |
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:40    Заголовок сообщения:  |
				скорее под капотом смотреть - там выше вероятность износа и окислов.
ну и массу мотора профилактировать - никогда ещё эта процедура не была лишней   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		master_of Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CreAtoR писал(а): |
массу мотора профилактировать - никогда ещё эта процедура не была лишней   |
А где именно эта масса находится?    |
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:46    Заголовок сообщения:  |
				от минуса аккума идёт на кузов, а далее - на мотор.
имея подобный вопрос вслух, делаю вывод, что массу таки НАДО проинспектировать   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		vagi Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 346 Откуда: Одесса
  Авто: Stilo 1.8
				если не ошибаюсь, то накрылись дополнительные диоды в генераторе. те что дают выход на лампу в приборной панеле. _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		master_of Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vagi писал(а): | 	 		  | если не ошибаюсь, то накрылись дополнительные диоды в генераторе. те что дают выход на лампу в приборной панеле. |
О! Я как раз где то про такое читал. То есть я не правильно предположил про диодный мост? Это надо отдельные какие то диоды менять?
Ну я так понимаю что без них заряд все равно не пропадет и ехать можно? |
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 23:53    Заголовок сообщения:  |
				надо гену снимать и всё смореть и чистить чтоб увидеть! ехать можно только вот можно неожиданно и встать, всё зависит что накрылось _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		master_of Италофан
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:07    Заголовок сообщения:  |
				Снимать завтра собираюсь. Там видно будет.
А схему гены не подскажете, а то ссылку потерял((( |
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:12    Заголовок сообщения:  |
				ищи на форуме этого валом было _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
		master_of Италофан
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:17    Заголовок сообщения:  |
				OK))   |
		vagi Италофан
  Авто: Stilo 1.8
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:23    Заголовок сообщения:  |
				тема обыденная подымалась не один раз с полным разъяснением _________________ stilo 1.8 136 лошадей 2002 года |
