Как снять передний бампер на Добло-рестайл (пятничный флуд)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Как снять передний бампер на Добло-рестайл (пятничный флуд) Ответить с цитатой
Камрады, кто проделывал такую операцию, и как снимается решетка радиатора? Я откручивал 4 верних шпильки, а снизу она сидит как будто на защелках, но отщелкнуть так и не смог.
Зачем хочу снимать:
1. Чуть подправить бампер (правая сторона чуть больше опущена от фары)
2. Попровить радиатор (начал немного опускаться на подушках)
3. Оценить доступ к турбине без радиатора. Нужно снять и прочистить пневмоклапан, ибо задрал уже, а ВДшка помогает на пару недель.
Ну и вообще, как снять, с чего начинать?
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глаза боятся а руки делают Smile
я снимал без всякой инфы, просто присматриваешься что где держит да и все Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/forum/38-7951-1
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товариші підтримую одного і другого але пораду не дам бо не знімав але думаю що це не тяжко Drinks or Beer Booze
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Re: Как снять передний бампер на Добло-рестайл (пятничный фл Ответить с цитатой
хто впускав болт паразитивного ролика в раму палець вверх!!! Laughing
Танкист
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9 мультик
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда бампер снят,то решетка снимается легко (она крепится на защелках) Без снятия бампера можно повредить как минимум 1 защелку.Во всяком случае это на моей машине так устроено.Два раза пытался снять решетку и никак.Приходилось снимать бампер.Проклинал всех конструкторов.
расчет доставки груза
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без снятия ршетки бампер не снимешь,так как под решеткой находятся еще 4 винта,которые держат бампер к морде...
Для того,чтобы снять решетку нужно отвинтить 4-ре винта на панели под капотом,затем просунуть руку в верхние отверстия бампера под стыком решетки с бампером и нащупать защелки,затем нужно надавить на защелки (получается от бампера к радиатору) и поочередно аккуратно отщелкивать слева на право или наоборот...Еще раз повторю-аккуратно и не спеша,большая вероятность сломать защелки....Удачи.
