свечи на 1.3 дизеле
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 01:24    Заголовок сообщения: свечи на 1.3 дизеле Ответить с цитатой
Прошли морозы но ни разу за все время я на своей поменяной приборке не увидел индикатора работы свечей накаливания. Одно время даже засомневался что они там есть))
В приборке лампочка вроде распаяна под индикатор, родную приборку вандалы перегонщики перекупщики "модифицировали" выламыванием лампочек с горевшим чеком и тд так что в не толком ничего не работало даже после установки светодиодов назад.
В итоге езжу с мигающей приборкой ( х.з похоже никто не знает как ее перешить чтобы не мигала, ну разве что чип со старой пересадить).
Вопрос вот в чем - как проверить работают все же свечи или нет? В MultiECUScan че то не помню такого пункта. Может быть такое что что то "выпилено", ибо судя по всему над выхлопной точно поработали - там нет ничего после "бочки", и ошибок ECU не дает.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Re: свечи на 1.3 дизеле Ответить с цитатой
Зранку береш мультиметер, кидаєш (+) його на свічку накалу, а (-) на корпус повертаєш ключ запалення. Повинна появитись напруга +12В і пропасти. Появилась - значить напруга поступає на свічки накалу (добре). Свічки перевіряються - відключаєш дроти від них, міряєш опір між корпусом і (+) свічки накалу (переважно від 0,4 до 5 Ом)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую
Начальник автопарка)))
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевірка самих свічок без риле накалу повторюю без реле Exclamation кидаеш контрольку ( лампочка з двома проводками )
плюс на акум а мінус на клему свічки на яку одягаеться клема яка йде з релле і от тобі виявлення працюючої свічі лампочка світить працюе якщо ні то не працюе арефметика проста. Hi
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схемку нарисуй.Что-то я не пойму, где у лампочки - и где+ Shocked
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для вас уважаемый должно быть стыдно в таком возрасте не знать где и что а схемку разве что с комок и крапочек лично для вас нарисовал бы но на клавиатуре нету рисовалки ну а для остальных и так понятно где у лампочки - а где+ ну а если честно то вовсе и не важно . Blink
