ПОТРОХИ ДІВАЄТЬСЯ ТОСОЛ 1,9 МТЖ
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:35    Заголовок сообщения: ПОТРОХИ ДІВАЄТЬСЯ ТОСОЛ 1,9 МТЖ Ответить с цитатой
Замітив що в зимній період пропадає рівень тосолу в розширувальному бачці, поставив машину в гараж робила пів години ні каплі непобачив, на щупі слава БОГУ теж немає ! помпу міняли тисяч 10 назад! пропадає приблизно 200 грам за місяць 3000 тис. км. в чому може бути причина???
vinyasania
Bubi
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за 1 год и 3 месяца два раза доливал тосол 90 -100 мл . Нигде не течёт, не выливается . Я и не парюсь по этому поводу.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 23:43    Заголовок сообщения: Re: ПОТРОХИ ДІВАЄТЬСЯ ТОСОЛ 1,9 МТЖ Ответить с цитатой
Лей G12 от ультрафиолетовой лампы светится...
зимой может утекать в местах соединения ...
Двигатель работает разогрелся - все расширилось не течет..
постояла -20 все сузилось - итог на хомутах течет.
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает немного сопливит на "быстросьёмах"(это патрубки к радиатру). Там резиновые кольца со временем становятся деревяными,и потихоньку,по капле уходит + вода из антифриза испаряется немного.Я доливаю на 20 - 30 тыс.км. где то 0.8 - 1.0 литра.
протектор
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подкапывало на соединениях идущих на охлаждение маслянного фильтра.Сначала думал шланги поменять,но как начали зачищать алюминевые выходы,то там оказались маленькие дерочки.Пришлось обрезать посадочные места для патрубков и приваривать другие.Такую процедуру сделали на сто "Трио-авто",обошлось в 150грн.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за роки експлуатіції добло склалось враження, в кого не пропадає антифриз той лукавить
STETS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОЧНО !!!!!!!
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та Добло это небо и земля по сравнением с ваз 2111. Как то было дело купил такую с салона, Ваз-2111 универсал 1,6 16v , а дело было осенью и вот пришла зима, Вы даже не представляете на сколько я был удивлен куда девается тосол (а ведь машина то новая), а уходило почти бачок разширительный за зиму. А весь секрет был в том что текло на всех соединениях (резиновый шланг-алюминиевый патрубок) подтяжка хомута не чего не давала, хотел все соединения разобрать и промазать герметиком, но руки опустились и машину продал, на Добло такого не замечал, хоть и пробег приличный и года тоже не децкие.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во-во, рідня!
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подтекает бачок в местах склейки. Пока не определил откуда точно. Можно чем-то заклеить или надо другой искать?
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За месяц доливаю грамм 150, зимой больше. Подтекает на быстросъемах, на патрубках. Хомуты периодически подтягиваю. Можно было бы и заняться, но пока мне легче купить 1,5 - 2л тосола на год. Решил делать ревизию охлаждения только в случае серьезной работы еще с чем-то под капотом. Привык перед любым выездом проверять уровни всех жидкостей.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Апр 30, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею туже проблему, но причину не нашол.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня такая же штуковина:
Купил автомобиль 185900 км. родного пробега. Решил для себя поменять всё.
Мастер перед заменой проверял плотность или минус какойто в антифризе. Оказался еще родной (может отсосом какимто меняли, хомута целые).
Теперь после замены начал пропадать антифриз. Куда? Да не известно. Нигде нет мокрого места.
0680509333, 0958366227
AleksCool
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
СообщениеДобавлено: Вс Май 04, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня антифриз красный, был патрубок возле
хомута треснул- так сразу видно: красные потёки.
Kacuba
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько известно антифриз изпаряетса по немногу!у меня тоже подтекает не заморачиваюсь! А склеить бачок можно поксиполом я когдато бак пробил заклеел и поехал!
