ОБД срочно
алексей 39
Авто: фиат пунто
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 15:46    Заголовок сообщения: ОБД срочно Ответить с цитатой
выручайте купил адаптер с андроидов связуеца а вот ЭБУ невидет что нужно переделать ????
 Просмотрено:  510 раз(а)
 Просмотрено:  435 раз(а)
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать и выпаять резистор на 120ом
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с резистором все неоднозначно, работает не у всех.....надо купить во http://www.aliexpress.com/item/HK-post-shipping-NEW-Alfa-Fiat-Diagnostic-Cables-Leads-for-MultiECUScan-FiatECUScan-Fiat-Alfa-Romeo-and/950189225.html штуку и скачать программу Multiecuscan и будет вам счастие Smile
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куди цю штуку іншим кінцем вставляти? Embarassed
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты про переходник ,одним концом в ELM 327 другим с авто в диагностический разьем, у ГП он под рулём слева.
А просто ELM 327 в основном бесполезен, так обороты посмотреть,температуру и т.п.
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зрозумів. Тобто щоб повністю продіагностувати - треба два девайси: кабель той та elm 27. вірно?
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там три кабеля ,каждый диагностируют свою подсистему
вот найди свою машинку http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
....а ваабще да, надо переходник(кабель) , ELM 327 и программа multiecuscan(в инете есть крякнутые)
cniaz
Авто: fiat grande punto 1.4 duallogic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же адаптер? но только проводной , вот он видит у меня двигатель, коробку, абс, хотел и чтоб все остальное, пошел дальше купил удлинитель адаптера розобрал, перепаял проводки , выпаял конденсатор между пинами, и на данный момент у меня полностью все диагностируется, коробку адаптировал так как у меня робот, сервис востановил, ошибки удаляются, так что все делается и этим простым ELM 327, и не каких три адаптера не нужно, просто ELM и кабель к нему, в котором нужно проводки перепаять, и все! пока не собрал это все могу сфотагрофировать все что сделано если нужно
алексей 39
Авто: фиат пунто
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфотай пж я себе тож купил проводной но вот всеравно абс и подушки невидит
cniaz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на фото обведено это резистор который нужно удалить , удалил паяльником, на удлинителе obd лишние провода удаляются а те которые остались припаять, с помощью удлинителя кабеля у меня вышел кабель номер 3, отсоединяя его у меня обычный кабель, с помощью этого всего у меня получается проверять и диагностировать все полностью, Двигатель, ABS, AIRBAG, Усилитель руля, Коробка передач, Приборная панель, Кузов, Сервис, Климат контроль, не мало важно в програме фиатекускан выставить настройки ищем интерфейс и выставляем com port вроде 5,
Последний раз редактировалось: cniaz (Чт Фев 13, 2014 13:08), всего редактировалось 1 раз
cniaz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так вышло
вот так в удлнителе нужно перекинуть проводки
 Просмотрено:  400 раз(а)
 Просмотрено:  403 раз(а)
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  433 раз(а)
вот здесь обведен резистор его просто паяльником выпаять и все
 Просмотрено:  478 раз(а)
алексей 39
Авто: фиат пунто
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую сообразить но тут проблемка у тебя ( судя по подписи ГРАНД ) а у меня пунт и притом двс 1.2 и 2000гв но всеже буду пробывать пасибо за инфу
cniaz
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебе давали ссылку http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx вот там таблица, в таблице ниже найди свой пунто, и посмотри какой кабель тебе для чего нужен, сделай также как я только проводки по другому перепаяй, с права кабеля и розпиновка, а снизу есть пунто твой, так что пробуй
алексей 39
Авто: фиат пунто
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял спс
