Регулировка фар
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:59    Заголовок сообщения: Регулировка фар Ответить с цитатой
Добрый день! Извиняюсь, что с таким пустяком обращаюсь, но всё же подскажите неопытному человеку как отрегулировать фары, даже не весь метод, а просто подскажите в какую сторону и какое регулировочное гнездо крутить? А то по туману заметил, что правая фара светит влево, прямо встречникам в лицо!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложного в крутилке ничего, по месту и разберетесь- одна право/лево, другая верх/низ при нулевом положении корректора, если есть. Главное- расстояние правильно, высоту линии разметки сделать, в принципе, и фанерки/картонки , рулетки и мела достаточно. Не знаю, как на Фиатах, на советских всех надо 5 метров до стенки. Сам ищу данные по размерам для Сиены.
vas55
Авто: Фиат Добло Макси 1,9MJTD 2007
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всего ехать на стенд, потому что наши фары такая гадость. Я уже 2 года никак не могу даже на стенде сделать. Сделаешь ближний- дальний по самолетам, опустишь дальний - ближний под колесами, говорят такие фары китайские...
Фиат Добло Макси 1,9 MultiJet 105л. 2007г. 5 мест
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Re: Регулировка фар Ответить с цитатой
Ставишь машину перед стеной на ровную площадку на расстоянии до 10 м,потом замеряешь расстояние от фары к стене,затем высоту от лампы к асфальту и сопоставляешь это расстояние высоты к высоте пучка света на стене,уклон пучка света должен составлять 1%,то-есть на 1 м-1 см,соответственно на 5м-5 см,на 10 м-10 см,при измерениях и подкручиваниях одну из фар чем нибудь накрыть (можно фуфайкой или одеялом)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Добло две лампы, или одна?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На добло 2 разделенная фара с отдельным дальним и ближним светом,но рефлектор сдвоеный,то-есть регулируется в паре
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какое отверстие и за что отвечает? я так понимаю, те что с внутренней стороны фары отвечают за регулировку по высоте, а те что с внешней по горизонтали или наоборот? И в какую сторону крутить надо? Просто я кручу, а эффекта не вижу, может не туда кручу!
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одну фару закрой-увидишь...Какая за что отвечает-не помню,по месту разберешься...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
СПАСИБО ЗА СОВЕТ Wink
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1985
Регулирывать достаточно длинной отверткой, т.к. один из регулировочных болтов далековато посажен.
Правила регулировки на картинке.
На ровной дороге ближний свет должен иметь горизонтальную границу на расстоянии 50 метров.
Один из болтов ворочает фару влево/право, другой - вверх/низ.
Не знаю как у других, я совместил точки "В" и "F". Иначе выходит чё-то не то. В итоге, в тумане лучи (именно пучки) лупят оба на правую обочину. При этом граница света и освещённость самой дороги в норме.
 Просмотрено:  3628 раз(а)
 Просмотрено:  1680 раз(а)
 Просмотрено:  1283 раз(а)
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может потому лупят, что в еврофарах луч асимметричен и должен больше светить вправо, чем влево?
 Просмотрено:  1131 раз(а)
 Просмотрено:  999 раз(а)
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так глубоко не нырял )))
Всё может быть.
Не исключаю, что канкретна у меня левая фара чуток перекручена вправо, а левая в норме.
Зато, так лучше выхвачена правая обочина, без особых потерь главного ближнего света.
И исчо, у Доблика ближний свет ваще не тухнет. При включении дальнего, просто добавляюцца лампы дальнего к уже светящим ближнего.
При нулевом положении корректора фар имею достаточно освещённую область обеих полос дороги, при границе света = 50м. А вот уже ближе к правой обочине свет начинает уползать вдаль. Чётко, как показано на картинке. Только в моём случае оба сектора светового потока совмещены по правому сектору.
Олександр54
Авто: Fiat Doblo Malibu 1.6 16V 2005
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо після включення дальнього перемикач ще раз натиснути до панелі - ближній вимикається і світить лише дальній.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лапы нужно менять в паре. Видимо в этом у вас проблема. стоит разнобой.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще зачем, и какая пара имеется- обе БС, обе ДС, БС+ДС, или как???? Не амортизаторы, однако. И что пара даст, ее же не подбирают при производстве.
