подскажите по 1,6 бензинке Добло.. -РЫЧИТ..??
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 14:22    Заголовок сообщения: подскажите по 1,6 бензинке Добло.. -РЫЧИТ..?? Ответить с цитатой
Собственно говоря такая штука, двигатель "рычит на низких оборотах...от 1000 до 2,3-2,4 т. оборотов....после 2300 -2400 оборотов рык пропадает и машинко тихо чепчет двигателем....Вибрации при рычании нет...рычит со стороны распредвалов внизу или посередине - мож. ролик?? ( по крайней мере так кажется, когда капот открыт... Shocked Sad
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так сними и проверь ролик Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була подібна ситуація.В результаті заміна комплекту грм.Після заміни-значно тихіше.
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хозяин предидущий уверял, что менял грм и ролики 10тык. назад...
villand
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a
ролик - это предположение мое...
igorko2007 - как там меняется - легко?? или кондуктора нужны??
( Р.С.спасибки за фильтр..)
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand писал(а):
maestro_a
ТО привода ГРМ-полная жопа...
Если не сталкивался,потратишь целый день...Вдвоём.
igorko2007
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
villand писал(а):
maestro_a
Так це не просто.Робили на сервісі товариші.Без кондукторів(але іншим не довіривби без кондукторів) та ще й робили додатковий спецінструмент
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
villand писал(а):
maestro_a
Поддержу,чтобы заменить комплект ГРМ,нужно отвинчивать газовый редуктор,бачок жидкости ГУ,снимать правую подушку двигателя,шкив коленвала,все ремни,короче полная срака...
villand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
металлист писал(а):
villand писал(а):
maestro_a
Ещё желательно иметь спецприблуду для взвода натяжного ролика...
Бачок ОЖ и ГУР снимал,редуктор газа не трогал.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ролик можно и отвёрткой натянуть только нужно постараться
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
villand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял рычит только мой доблик... Russian
maestro_a
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злюка, вот и рычит Smile
villand
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так уже ж подлечил, помыл, почистил, покормил.. Rolling Eyes
Лысый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что рассказывал предыдущий хозяин я бы никогда не верил.
