бортинженер Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Вставлю свои 5 коп. Мой подход к прогреву 1.3 макси пассажир в мороз.
Делал в 2 этапа: сначала предпусковой эл. подогрев с принудит циркуляцией, врезан в контур печки (эл помпа бош с магнитной передачей вращения- не потечет никогда) и подогрев ДТ до фильтра от тосола от парафина на топливных разьемах лето/зима. 220 вольт подключаю снаружи под номером компьютерный разьем и сетевой шнур.
2 Этап: установка печки ЗАЗ для нагрева салона и тосола.
Печка стоит снизу в тоннеле между передних сидений, благо у меня нет сажевого фильтра, просто прямая труба на выхлоп.
За 2л бензина в мотоотсеке не пинайте, делал попробовать, в планах переделать печку на ДТ из бака, описание есть на сайтах ЗАЗоводов.
Позже добавил электроклапан между бачком печки и ее карбюратором, т. к. игла в карбе печки не всегда перекрывает бензин при отключенной печке. Обязательно нужно выводить трубку аварийного перелива вниз, под днище! Так сделано у донора не зря!
Для уменьшения шума планирую переделать крепления печки на мягких элементах и резиновых гофрах по воздуху.
На холодном моторе нет необходимости включать штатную печку пока не нагреется мотор. Уменьшился шум и потребление тока после установки подшипников в моторчик зазопечки.
Теперь не понимаю, как раньше мог ездить без догревателя зимой. мотор утепляю перед радиатором и с верху каждую зиму.
186.48 KB |
338 раз(а) |
259.9 KB |
284 раз(а) |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:42 Заголовок сообщения: |
мудро підтримую але е не одне но а як обігріеться лобове скло коли на ньому сантиметр замерзшого льоду зі снігом а їхати треба вже чекати нема коли як бути в такому випадку?
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
либо ждать пока разжарится весь салон, либо снаружи скребком отдирать лёд
_________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
