Непонятный стук
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 писал(а):
skorpionishe2009 писал(а):
Ну вот, а то блин сразу башку срывать.
Интересно, а как ты ещё шатун с поршнем вытащишь? Вниз, ещё пока, никому не удавалось. Laughing
А зачем его полностью разбирать, если там только колено расточить. Ну разве что только если его полностью капиталить, но смысл, если до появления стука в моторе все было нормально.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
А ты подумай.....
1-й шатун стуканул, вкладыш провернуло, вал точить, шатун менять. Шатун как менять будешь?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Ну это уже другой вопрос, если выяснилось, что шатун под замену, тада и башку срывать. Проще же и менее затратно сначала поддон снять и посмотреть.
Voha79
Авто: фиат tempra 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите такая проблема на холодную плохо запускается и громко работает двигатель звук как от клапанов проверил зазоры почти на всех зазор меньше положеного,хотел проверить метки грм но не могу найти куда должна смотреть метка на коленвале з боку примерно на три часа есть типо пластины,в смотровом окошке коробки на маховике метки нет,при выставлении метки на эту пластину и метку тнвд,метка на распредвале не сходится на два зуба,та ли это метка и могут эти два зуба делать данную проблему
bmmw412
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
Перед установкой коленвала, не забудь его хорошо почистить!!! Все каналы и карманы грязеуловители нужно тщательно вычистить иначе после сборки может подорвать оставшуюся срань и запечатать канал смазки.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412, ок спасибо за совет , занимаемся)), пока запчасти едут бум драить...
P.S. новая почта лажает, уже который раз...
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Voha79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://youtu.be/5f6u0BiuErA подскажите что это стучит зазоры на клапанах 30-35.метки на грм в норме
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На око зазори малуваті.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мне так я не услышал никакого постороннего стука, у меня так тарабанит когда холодный, сразу после пуска, чуть прогреется звук мягче становится.
Voha79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что на холодную.что на прогретой звук остается такой звонкий что слух режет вроде гдето между средины клапанов и 2-3 форсунок
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может впрыск ранний.
Voha79
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка впрыска происходит вращением насоса?или провернуть шкив на 1-2 зуба вперед назад.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно ТНВД надо крутить. Но лучше у дизельмастеров это сделать. Самому конечно тоже можно, на глазок, но когда впрыск выставят точно как положено, эффект лучше.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тот же такой звук как у создателя этой темы.Но этот звук появился у меня после того, когда я заменил распредвал, ремень грм и ролик натяжной . Клапана отрегулировав, мне сказали что на 1.9 тд впуск 0,35 выпуск 0,40 . Звук в районе шкива распредвала и тнвд.
При снятии ремня грм ( старого) я заметил, что тнвд не стоял по заводской метки а был передвинут на один зуб , ближе к распредвалу.
До этого времени, не било признаков этого звука, немного ток тарабанили клапана . Проехал на машине вроде все нормально мощь та что и была .
Подскажите что сделать нужно , если поставить метку тнвд на родное место , это на зуб в право , то звук может пропасть. А то я чтобы не модрувать все на старые места и поставил . И еще раз наполнить мне где метка колинвала , чтобы я все проверил на гарантию и знал что метки 110% правильно стоят
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпу треба поставити по мітці, а потім відрегулювати момент впорскування.
Страница 6 из 7
