Амортизатори. Заміна
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Застучали задние амортизаторы. Не знаю на что менять. По оригинальному каталогу выдает несколько. Какие выбирать?
И какие по марке: SACHS, Monroe, Kayaba или Bilstein. Ето из распространенных.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1400568587 -- MONROE V2517
1400919387, 1401321287 -- KAYABA 345079, SACHS 314 663
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV Спасибо за разъяснение.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ціни на задні амортизатори - жесть...
DRIVE2.RU
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самые дешевые SACHS. Нормальные ли они?
Есть еще дешевле КОМОКО какое-то. Кто с этим сталкивался?
Последний раз редактировалось: avmyzika (Пн Фев 10, 2014 18:56), всего редактировалось 1 раз
susanin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika
да, я на перед их поставил... SACHS - устанавливается с завода (так сказать оригинал). Но ты не спеши на екзисте заказывать... Не дешевый магазин, поищи...
http://www.real-avto.com.ua/parts/peu-5206fv/?search=1
DRIVE2.RU
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
susanin Я екзистом только как справочником пользуюсь.
Very Happy
susanin
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika
Я так же, но иногда они проводят акции + иногда можно по дешовке что-то "выхватить" (правда с большим временем доставки). Так чо переодически заглядываю к ним...
А задние амортизаторы небольшие... а денег стоят вагон.
Мне сегодня насос ГУРа привезли - завтра буду ставить. Я был третьим в списке "ждущих" а приехал всего один... Отдали мне так как оказалось что живем по соседству с "продаваном". Говорит что не успевает привозить - горят часто и в основном сам мотор. Завтра сниму свой и визуально осмотрю что с ним...
DRIVE2.RU
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cerber писал(а):
Я теж читав тут припущення, що аморти підходять від Ниви.
І ось, маючи вільний час і натхнення, вирішив перевірити це. Купив два Нивівських (ВАЗ 2121) аморта: ціна, звичайно ж, казка - 220 грн. за пару Smile
Крутив-вертів їх у руках - не такі кріплення. Оскільки мої рідні амортизатори страшенно гупали, то знявши їх, відрізав кріплення (вуха з втулками) і переварив на нивівські. Після встановлення в авто "тіш да гладь", бо раніше їздив як з барабанщиком у багажнику.
Мушу сказати, як раніше хтось підмітив, нивівські амортизатори м"ягші за рідні скудівські і на високих швидкістях при затяжниш поворотах на гребінці може бути( ще не випробував) переставка. І, також, не відомий строк служби. Але...
Я зробив те, що хотілося. І інфа на форумі буде. І на продаж варіант - супер.
Усім успіхів Smile
Є сумніви, що з Ниви підійдуть. Мої аморти мають максимальну довжину - 401 мм, а з Ниви - 491мм. Аж на 9 сантиметрів більше. Ну це взагалі то і не проблема, можна верхнє кільце переварити, плюс є можливість підняти задок проставками. Ну а як бути з мінімальною довжиною? В Нивівських амортизаторах мінімальна довжина - 310 мм. А яка мінімальна довжина амортизаторів в Скудо? Може в кого є знятий амортизатор, поміряйте будь ласка.
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Ср Авг 27, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по центрам отверстий 290 мм
Кщге
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подумываю ставить Нивовские. По сжатому состоянию нормально, но при полном выходе штока есть опасность выпадания пружины, ибо длинноватый ход.
Может кто имеет опыт установки амортизаторов с Нивы? Пружины не выпадают? Как ходят?
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є пару комплектів амо на скудо перед каяба 634928/850грн/шт,зад441107-530грн/шт,до речі-клієнт говорив,що на скудо після07р підходять від старого скудо задні амо тільки ниж втулку розсверлити треба
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, подскажите, вот есть два артикла: 314 663 и 314 033
подойдёт ли это для скудо 07 лонг?
и если обе детали подходят - то в чём разница???
tishan
Авто: 2745
СообщениеДобавлено: Сб Май 30, 2015 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile це просто задні і передні
igorya
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всёрно я не понимаю, по фиатонлайну куча артикулов на один и тот же амортизатор:
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=523981
1400567280 АМОРТИЗАТОР SN
1400567380 АМОРТИЗАТОР DS
1400567680 АМОРТИЗАТОР SN
1400567780 АМОРТИЗАТОР DS
что всё это означает и как они все отличаются по мягкости?
(я бы хотел на передок вообще от пассажира поставить)
как подобрать самый мягкий? (и не дорогой)
Страница 4 из 6
