Чем не нравится DOBLO
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-17 градусов!!!
И прошлая зима была по -25 и -30. Слава Богу без проблем.
0680509333, 0958366227
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имея в эксплуатации 3 штуки (и 4й пока в ремонте) + кучу других машин могу сказать что затыки есть конечно но они не критичные. Многое что ломалось делал сам,
В бензине однозначно печка круче - я в этом году на 1.3 дизеле макси чуть не задубел - пришлось повесить вместо снятой перегородки "занавеску" и "одеть" решетку радиатора. Но направление воздуха ндо однозначно менять - иначе ноги дубеют.
Трапеции - можно поменять за 300 грн на новую (главное собрать правильно а то я 5 раз снимал-ставил пока нашел нужное положение колен). Хотя поляки на одной из машин решили все с помощью сварочного аппарата - и на удивление работает вполне сносно)
Двери и замок задние - когда знаешь как устроено - не сильно тяжело разобрать и устранить проблемы с закисанием штока ).
Задние отбойники - вообщем-то если не грузишь прилично можно и забить на их убивание.
В пассажире достаточно дивная система окошек боковых - одни сдвижные (с дивным механизмом фиксации) другие "жабры" вообще непонятно зачем. Менять и те и те - никакого удовольствия но сравнительно просто. В передней двери куча направляющих и пластмассок которые не продаются отдельно но без них стекло не ходит как надо + фиксация стекла осуществляется стопорным кольцом на "пальце" пластиковом прехреновейше и еще и норовит обломаться.
Про разные кузова у пассажира и грузовика - уже писали. Можно вырезать часть кузова снизу и переварить но гиморно и дорого. Не подумали про нас инженеры с Фиата))) Переделки с пьедесталами мне нравятся никак.
Генераторы от попадания воды разбухают и лопаются. Уже 2 шт в утиле) Снимать даже на 1.4 гиморно про 1.9 молчу вообще.
В плане дизайна - оказалось что к нам на рынок везли версии чего то с убогейшим дизайном интерьера только - в пригнаных из Европы как правило и подлокотники есть и карты покрасивее и удобнее , плафоны в салоне понавернутее.
Звездочки сильно достают особенно в местах куда нормально инструментом не подлезть а "уголком" фиг отвернешь (двери например). Еще шпильки в выхлопном коллекторе - в 1.4 например ломаются быстро и у всех.
Засырается сапун вентилации картера маслом и льдом в 1.4 бензин - может потом выдавить масло и "привет".
Задние аммортизаторы "стучат" но можно пофиксить всовыванием втулок резиновых от нашго автопрома - от рессор Волги что ли уже не помню давно менял.
Почему то большинство пригнанных - на 14 дисках - на такой машине это смешно выглядит и ездить неудобно. В итоге 14 диски ушли на зиму на резину 204/70/14 и теперь все ок. Летом - только 15 - иначе даже на бордюр не заползти.
Пробка в баке - дурноватая. Даже сейчас проездив больше 5 лет на Добло чертыхаюсь каждый раз когда закрываю-открываю.
Сиденья для высоких явно не рассчитаны но уже как то привык.
Но вообще - машина мне очень нравится и весьма ремонтопригодна - уже 2 машину купил после ДТП и сравнительно легко и недорого восстановил.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 писал(а):
Взял автомобиль свой в бывалые морозы и поехал:
Через 5 мин. езды по городу прогрелся но не сильно (чуть тёплый воздух дул)
Через 10 км. на первой скорости вентилятора, отключаю дуйку и открываю окно. Не чем дышать.
В дальнейшей поездке еду без печки, а просто на открытом положении воздуха с мотора.
И так уже вторую зиму. В автомобиле ташкент.
AlekssII писал(а):
Какая температура за бортом..___))))
-17 градусов!!!
И какая температура в нутри салона при заявленных наружных без вентилятора?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-17 градусов!!!
Ташкента в 1.9JTD через 10 км после старта при температуре за бортом -20 - "це фантастика" ))
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mac писал(а):
Так є жеж Doblo adventure 4x4 http://www.automobile-catalog.com/car/2013/1831730/fiat_doblo_adventure_1_8_16v_flex_gasolina.html
Если внимательно почитать спецификации по этой ссылке, то видно что он нифига не 4x4!!
Traction: FWD (front-wheel drive)
aleks63
Авто: добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего у Вас очень убитый грузовик в самой простой комплектации.[/quote] Shocked Shocked
aleks63
Авто: добло 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуууу, с чего Вы высчитали убитость моего грузовика? А про убогость комплектации даже не буду спорить, Маемо, шо маемо.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно так не ржав Laughing
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будут еще морозы. То гайда ко мне в город Ровно. Проверим и Пивка попём!!!
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...В автомобиле Ташкент
Теплокровні в жисть не повірять. Хіба що інші.
Буває кажуть: теоретично може бути, практично - ні.
А тут навіть навпаки.
Дизель на спокійній їзді (ну не рисачать же на холодну) за 5 хвилин зїсть 40-50 грам соляри. І ці грами нагріють двигло від -20 до +30? та ще й пхатимуть більше тони?
Тоді 2х2=7.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В бензин-метане оба полушария мозгов расположены прямо под жабо,слава Богу что не в колёсной арке.
Площадь брызгозащитных экранов крайне мала,вода активно заливает подходящие жгуты проводки и края корпусов ЭСУД.
Качество,гарантия.
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня бензинка.- прогревается до рабочей температуры - 5 минут, еще столько и в салоне тепло ... под ноги переделал дуйку вниз. -(холодно ногам было в морозы).. до - 10 по прямой или1 полжение вентилятора ( на стекла) , или вообще выключаю - если стекла продувать не нужно, - ставлю забортовой самотеком.. в салоне тепло.. включить 2-е положение - можно раздеться или стекла приспускать - жарко... уверен, качественная работа печки зависит от термостата!!!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вАпрос,только где взять тепла,если топлива не дизеле сжигается в 2 раза меньше чем на бензинке,а теплоотдача у них одинакова?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="villand"][quote="sasha260621"][quote="CarElf"]
И от того кто любит при увеличивать ))
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант проверь может у тебя термостат заклинил и гоняет по малому кругу... летом может быть реальный ташкент )))
хотя врядли все таки это фантастика )))
Страница 9 из 13
