shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 19:50 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | shmel-jr
Как обладатель уно турбо ответственно тебе заявляю, дорестайловый весит около 820кг, рестайловый под 900 |
Мой дорестайлинговый. Потом в нем из салона остался всего лишь облегченный водительский ковш + приборка
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Ноя 05, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
Знач двигателя у нас почти одинаковые)
Можно попросить фоток подкапотного, если таковые имеюццо, запасаюсь ими для сборки
vadyusik Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 10:59 Заголовок сообщения: |
shmel-jr
сорри за глупый вапрос - зачем нужен блоуофф?
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 11:37 Заголовок сообщения: |
vadyusik писал(а): | shmel-jr
сорри за глупый вапрос - зачем нужен блоуофф? |
Блоуофф ставится только на турбовые двигатели
нужен он для того, чтобы при сбросе газа (переключение передач) избыточное давление из стравливалось частично в атмосферу, частично на впуск. Тем самым продливает жизнь турбине (не создается дополнительная нагрузка на крыльчатку), а также уменьшает турболаг (провал мощности при переключении) ну и при переключении передач создается пафосный звук
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 14:05 Заголовок сообщения: |
Немного исправлю.
В атмосферу стравливает блоуофф, а обратно во впуск - байпс.
На стоковом унотурбо стоит байпас, но он у меня превращен в блоуофф, путем удаления трубки между ним и впускным коллектором
vadyusik Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
т.е. байпас при установке блоу выкидуецца или как??? я запутался нафик
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
ЕжЫк писал(а): | Немного исправлю.
На стоковом унотурбо стоит байпас, но он у меня превращен в блоуофф, путем удаления трубки между ним и впускным коллектором |
Я написал все правильно
Дешевый блоуофф стравливает воздух только в атмосферу. Более продвинутый - частично в атмосферу, частично на впуск.
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 15:11 Заголовок сообщения: |
для поддержания давления во впуске если ты с ХХ резко стартануть решишь
_________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 17:00 Заголовок сообщения: |
DIN
А на кушке я думаю тоже вестгейт стоит? Черный такой BOSCH?
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Ноя 06, 2007 23:23 Заголовок сообщения: |
Угу, должон..
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Holms Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.11.2007 Сообщения: 8 Откуда: Херсон
Авто: Ниссан Примера
Добавлено: Сб Ноя 24, 2007 21:58 Заголовок сообщения: |
shmel-jr писал(а): | ЕжЫк писал(а): | shmel-jr
Мой дорестайлинговый. Потом в нем из салона остался всего лишь облегченный водительский ковш + приборка |
А сколько в твоем лошадей?
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
Holms писал(а): | А сколько в твоем лошадей? |
пока что 105. Двигло полностью стандартное
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 16:11 Заголовок сообщения: |
shmel-jr писал(а): | Holms писал(а): | А сколько в твоем лошадей? |
пока что 105. Двигло полностью стандартное |
а не 130
_________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
ЕжЫк Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 26, 2007 18:16 Заголовок сообщения: |
Косс
Нет.
Дорестайл 100-105
Рестайл 1.3 103 катовый, 105 безкатовый
Рестайл 1.4 115
Это у пунто ГТ 130лысы, такой же как и на уно, тока с большим далением
