Заклинили двері.
На страницу Пред.  1, 2
Дмитрий A
Авто: Fiat Croma 2000
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так было с задней дверью. я обшивку снял. и долго мучался с замком!!! а оказалось все банально... там есть отверстие в двери круглое возле замка (как будто завод предусмотрел этот случай) , легкое движение отверткой и я был счастлив!!! ))))
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замок сразу поменял....
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можеш детальніше про той отвір? У мене в обшивці є 3 отвори: 1 під клямку і 2 -- кріплення ручки.
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она находится напротив замка, я сегодня буду в гарвже я сфоткаю!
Дмитрий A
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и она не в обшивке!!!, а на двери. а бшивку я раскручивал в трудно доступных местах отверкой согнутой под 90 градусов. клипсы сбереч не удалось!, но я и не парился т.к. я все равно собирался менять карты дверей на рестайлинговые, что сразу и сделал. я сегодня буду в гараже сфоткаю это отверстие.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо отвір з торця, то я знаю про що ти говориш.
Правда у випадку намертво заклиненого замка воно нічого не змінить.
shans200781
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карточку снял в закрытом положении.единственый шуруп заставил поматерится в районе сидушки.а там все просто,на себя уверенным рывком снизу отстегнул клипсы и вверх.обломался привод от личинки и заклинил весь механизм
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передней двери заклинил эл/привод Ц/Замка - карточку снял - все перегибы выдержала, целая снялась...
На задней примерно то-же, но что-то в самом замке заклинило - снял карточку целой, выдержала все перегибы при съемке, внутри замка начал отгибать пластину на пружине - щелкнуло и уже год работает...
Собиратель
Страница 2 из 2
