вчера помыл двигатель на мойке.
ничего не прикрывал, даже аккума не накрывали.
завелась с трудом, и оооочень странно работала. обороты произвольно плавали как им хотелось. подсос вытянут на всю больше 10-15к об. не давал, и тоже плавал. без подсоса машина глохла. кое-как доехал, загнал в гараж. сегодня завожу - с трудом как-то завелась, но очень странная работа.(видео чуть позже будет).
едет машина отлично, развивает скорость без провалов и всего такого. но даже отпустить педаль и на низких оборотах ехать(на передаче), начинает дергаться(ну плавают обороті и машина дергается).
Догадываюсь, що проблема в карбе, но вдруг и что-то другое? Спасибо.
видео чуть позже будут*
Еще вопрос:
заказывал новый бегунок, сверялся с номером кузова, з годом, двигателем, и т.п., но бегунок отличается. Он меньше, да и чуть не такой:
или нет разницы, какова его длина? можно ставить?
И еще:
мне кажется, или там, где пружина, должно же быть что-то? графит, или что там... или ошибаюсь? Спасибо большое. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша
От бегунка требуется, чтобы он плотно сидел на своём месте и доставал до контактов в крышке. Всё остальное - непринципиально.
В крышке должен быть ещё и "графит, или что там". Голая пружина работать не будет.
Ездит потому, что пружина как-то контачит с бегунком. Только вот надёжность этого контакта уменьшается с каждым оборотом.
Решить проблему можно двумя путями - заменить крышку целиком или переставить "уголёк" из другой крышки. Возможно - не родной. Подобрать по размеру.
графитовый наконечник может продаваться отдельно (от какого-нибудь ваза). или можно просто купить самую дешевую солевую пальчиковую батарейку, разобрать ее и извлечь графитовый стержень. графит - не сталь, пилится-точится легко. отпилить , обточить и поставить. 5-10 минут на всю работу.
AndrewR, но как так тогда? при заказе ссылались на все параметры и информацию автомобиля. а он не такой как надо(
Графит этот негде взять с другой крышки. Есть трамплеры москвича и ваза, попробую подтесать с них.
Всем спасибо. Отпишусь потом с успехами. _________________ О5О8625467
О671636734
Гриша
AndrewR
до вроде ни у кого пока не крошилось. в батарейках графит по составу не такой как в карандаше. скорее даже покрепче чем в крышках траплера. в советские времена тока так и спасались.
присобачил кое-как графит от москвичовской крышки трамплера, вроде шурует по бегунку. но машина не заводится( вернее заводится, но не так как нужно. а в принципе, можно сказть, что не заводится(
Ниже видео и фото свеч(вчера почистил к более-мение нормальному виду, так как были засраны. сегодня заводил вот, выкрутил, а они снова засраны -почистил - машина всеравно не заводится). Свечи в такм порядке, как стоят на двигателе, если это имеет хоть какое-то значение.
