Как подключить генератор на Фиат ритмо
На страницу Пред.  1, 2
jozhuk666
Авто: Фиат Ритмо 1.5(138А2.000) 1982г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Ну так если ты хочешь генератор помощней, так ампер не 70 и выше, то Г-250 тебе не катит.
В нём же 40 А.
Это временно, есть запрос на гену Бош-90А, буду ждать ответа! А пока нужно ездить хоть как-то.... Sad
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во блин.
Ты ещё не понял что по мылу и здесь списываешся со мной.
Laughing Laughing Laughing
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Во блин.
Уже, просто писался с другими сайтами, и прохлопал! Laughing
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжке и в первых выпусках Таврии был генератор ВАЗ 2105
и схема подключения соотвественно.
Потом там появился другой и надолго.
Практически это был укороченный Москвичевский с регулятором Я-112В.
Система контроля заряда осталаась Вазовская, а проводочек был в генераторе был выведен именно от фазы моста.
И прекратите с этими намалеванными "китайскими" амперами на генераторе носиться.
Их никто никогда в глаза не видел, а только любят нудно обсуждать.
Ощущения с амперами улучшаться если неисправный, на исправный заменить. В других ситуациях разница с амперами неуловима.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b][b]Спасибо, будем подключать по даной вами схеме. А по поводу ампеража, то это нужный фактор, так как навесного планируется много, и стандартный не потянет, и будет не дозаряд акума.[/b][/b]
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jozhuk666
Как дойдешь до зажигания - обращайся, имеем опыт.
На досуге полистай мой бортовик, тама есть про зажигание, и картинки тоже.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В канонической книге по Тавриям авторов Фучаджи и Струка, лучшей, и единственной, начиная с 89-го года, нет места 2105, есть:
- или Г222,
- или безвестный "Москвичевский",
НО с одной и той же схемой- смотрим картинку выше.
Потом, после корейской экспансии появились уже всеми в мире давно принятые схемы без РКЗ РС702, с другими РН и проч.
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
jozhuk666
Имееш ввиду електронное зажигание?
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Facepalm
к сожалению, я бы предложил искать возможность поставить больмень родной генератор, бо по описанию там уже больше ТАЗ, чем Ритмо Sad
Здравствуйте знатоки! Smile Как нистранно, но пришёл момент, когда нужно подключать родной геныч! А как, снова вас прошу о помощи?!!! Фото гены ставлю тот что тут в посте, так как он идентичен, только не "Марелли"- (СА254)....
 Просмотрено:  201 раз(а)
 Просмотрено:  225 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2016 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жирный шпилька видищь? этамана жирный плюз ат батарейка патключай!
худой "папа" видищь? туда провад с лампачки надамана!
jozhuk666
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2016 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, будем подключать! Drinks or Beer
Страница 2 из 2
