Обсуждение не актуально.
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обсуждение не актуально, авто продано.
Последний раз редактировалось: Tiburon (Чт Фев 13, 2014 01:34), всего редактировалось 2 раз(а)
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Tiburon (Чт Фев 13, 2014 01:35), всего редактировалось 1 раз
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Детонация-от заброса масла в камеры сгорания скорее всего.
Вполне возможно, что обойдется заменой колец и\или сальников клапанов.
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiburon писал(а):
В Киеве для толковой диагностики куда? На Туполева?
Не в коем разе!
К комраду Летуну, см. "Италсервис".
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разумеется, влияет. Выгорает масло.
Из специалистов по редкостям таким- наверное, Летун Сергей- у него в основном альфы всякие обслуживаются и прочая италонетрадиционка. И в комп.диагностике он авторитет. Позвони ему 0672303574
На Стило с коробками сложно, они 2 типов идут-с 1.4 моторами- как на моем Браво и пунтах, на 1.6 и 1.2- как на старых Браво-Брава-Мареа.
1.8 по-моему с коробкой 1 типа-как на 1.4, к 1.6 приделать сложнее, но можно.
Кстати, тот же Летун в Пунто такой мотор ставил, 1.6. Успешно.
Если не сильно дорого, лучше восстанови 1.8
1.6 ему сильно уступать будет.
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Tiburon (Чт Фев 13, 2014 01:36), всего редактировалось 1 раз
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В который раз убеждаюсь, что лучше купить машину подороже (дороже средних цен в этом сегменте), но в лучшем состоянии. По деньгам так же, а нервов гораздо меньше. Я свою Стилу в январе 2011 года за 9200 у.е. купил, тут говорили что мегадорого, а я горя с ней не знаю, не пожалел ни разу.
ads-service.com.ua
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiburon Пожалуйста.
Только учти, что продавцы б\у моторов от продавцов б\у машин особо не отличаются. Есть шанс стать хозяином полной линейки плохо работающих моторов от Стило Laughing
Если в эти 500 плюс работа уложишься с ремонтом своего-делай лучше его.
На 1.6 надо , кроме мотора, всю его электронику и мозги, и может,большую часть навесного.
Учти также, что 1.6 лучше брать от Стило- там электронный газ и управление дроссельной, а на всем прочем, с чего этот мотор снять можно- бравы-сиены старые- там обычный тросик.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон1979
Может ты и прав. Но я за чуть меньшие деньги имею полностью отремонтированный Браво Rolling Eyes
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,6 вместо 1,8 на Стило - с заменой проводки и мозгов, на 1,8 в штате блок Хитачи, а не Марелли. плюс вариатор ( который при неисправности и дает грохочущий звук ).
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
вскрытие покажетSmile
замена 1.8 на 1.6 выйдет дороже чем привезти донора и ненужное продатьSmile
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tiburon
ты все правильно сделал!
стило 5 дверей - ну это фигня какая тоSmile только 3!!!! а двигатель это такое: или Серега тебе поможет, или донор, чай не в Монголии живемSmile
Tiburon
Авто: FIAT 16v
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: Tiburon (Чт Фев 13, 2014 01:37), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 5
