"антифриз" Або шо це таке?
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а шо будет если енту самую помпу и заставить крутится в сухую.
Охлаждение придумаем. Very Happy
Сколько продержаться "фибра"?? Very Happy
Марк Твен
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда давайте рассмотрим и сальник барабана стиральной машины... Popcorn
Надо маркетологам Проктор енд Гембл предложить что мол -порошок не только отлично удаляет пятна, но и обладает великолепными смазывающими свойствами Good
Спор ни о чем, понятно что коэффициент трения между деталями по молекулярной пленке из воды, гликоля или ПАВ отличается, но эти показатели на столько ничтожны что говорить о смазывающих свойствах как бе не оч. уместно.
Жаба на болотi Крила розвела.
Последний раз редактировалось: Vaschek (Чт Фев 06, 2014 01:37), всего редактировалось 1 раз
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
ROFL
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник там функционально такой же, а чтоб убедиться, смазывает или не вода, попробуйте запустить стиралку/помпу даже без воды, если допустить, что она не смазывает, посмотрим, на сколько хватит.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там наверное помимо ликвидации просто трения, в паре сальник-крыльчатка, антифриз предотвращает коррозию этой пары, или просто предотвращает попадание в эту пару трения ржавчины от других деталей из мотора или радиатора, с антифризом ее просто не будет. Знаю точно что на воде действительно помпа долго не живет.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
С такой постановкой вапроса Very Happy
Можно смело рассматривать простой шаровой кран.
(учитывайте скорость/время вращения и температурные режимы.)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да, подходит- раз в день/неделю или пару тыщщ об/мин даже на ХХ.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё один показательный момент.
На центробежном поливочном насосе БЦН (Харьков), каждой весной ставится свежий сальник, который к августу законно приходится менять. На машине, замена помпы крайне редкое явление, при том что машина работает каждый день. Ну ка сообразите, бородатые усатые опытные. От чего оно получается такое "гы-гы". Может потому что сальник поливочного насоса водицей "мажется"?
А может и вовсе водицу вместо масла в мотор залить?
Ну а че... как гласит опыт Василича - смазки водицей вполне достаточно ))
Стиральная машинка крутится же, значит и мотор вашего корча крутиться будет - разве я не логичен? Laughing
Фигли вам описание на канистре - реклама то все голимая, для заполнения места ))
Вы не писалово на канистре читайте, и не педии всякие, а строки на форуме, от местного бородатого контингента ))
Они глядите самогон в системе охлаждения контрабандой перевозили, и пофигу - стружка на зубах от помпы не хрустела ))
Вот и посмотрим, какое из этого получится гы-гы ))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, постарайтесь забыть о моем существовании, глядишь, и чесотка словесная пройдет.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич для начала я хочу услышать ваше суждение о сальнике насоса БЦН, ведь это не чесотка, а факт.
Именно ваше. Ну или от вашего ровестника кросовка, на карйняк.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
А можно я.Embarassed
Сальник любой и того же насоса (любого) будет служить намного дольше.
Если ему предоставить среду (обитания) на которую он рассчитан.
Very Happy
Марк Твен
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова, Юрий Венедиктович! Drinks or Beer
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas Федор, в своем примере про насос БЦН мне хотелось сказать примерно следующее.
Тут заговорили за крыльчатку стиральной машинки, и прочие "бородатые личные опыты", после которых считают себя все знающими. Та вот мой ответ - если помпа на вашей машине будет нарабатывать за месяц столько же оборотов, сколько и крыльчатка на вашей стиралке, то до ближайшего магазина за пивом, ваша машина будет ехать пол года. При этом, сальник на стиралке тоже периодически меняется, и этот период может достигать одного раза на год.
И тем не менее, даже несмотря на такие явные вещи, все равно местные бороды все знают, а заявления разработчиков ведущих брендов, которые пишутся на канистре - голимая реклама для заполнения места. Именно вот такая модель самоуверености, меня ставит в ступор. И ладно уж "первый класс второй четверти", но и те кому за полтинник не исключение...
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоит покупать изначально качественные вещи (детали)?
Стиралка Бош 10лет, из ремонтов заменен тен и все...
Если изначально сальник г-но то поф глубоко как и чем он смазывается, или вы считаете что если через ваш садовый опрыскиватель вместо воды проганять антифриз то он проживет дольше?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже пальцы на ощупь скользят друг о друга легче если их вмокнуть в антифриз, нежели в воду
Страница 3 из 4
