Вопрос по предохранителям на Linea 2013
alexlu
Авто: Fiat Linea 2013 1.3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Вопрос по предохранителям на Linea 2013 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите, где находятся предохранители в салоне? И какие предохранители подходят (размер)?
Случайно коротнул разъем прикуривателя и сгорел предохранитель.
Я посмотрел в инструкции, как добраться к предохранителям - но как оказалось, в версии 2013 другая панель, которая закрывает предохранители. И на ней нет винтов, которые рекомендуют открутить. (
Как снять панель не понятно - может кто знает и подскажет?
Fiat - это почти Ferrari!
http://bestcars.in.ua
Tnt_
Авто: Линеа
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам неделю назад мучался. В итоге - немного храбрости и вуаля - ларчик просто открывался.
И так. Декоративная панель (над левой ногой водителя) крепится в нижней своей части на пластиковые "зависы". В верхней части крепится на две защелки (их видно на втором фото). Что бы открыть доступ к предохранителям - нужно потянуть на себя правый верхний угол панели и она "откроется". Кстати, небольшой карманчик в самой панели открывать/снимать не стоит. Он к креплению панели никакого отношения не имеет. Вот в принципе и все.
У себя искал доступ к предохранителям по другой причине - потухла полностью панель приборов - подсветка, пиктограмки, приборы не работали, БК не светился.
Грешил на предохранители. Но предохранители оказались целы. В итоге снял/одел клему АКБ и все стало на свои места. Вот теперь сижу и думаю - и что же это было?
 Просмотрено:  774 раз(а)
 Просмотрено:  955 раз(а)
alexlu
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Я правда позвонил на техстанцию и мне подсказали как добраться до предохранителей.
Поменял и прикуриватель работает.
