Стук прыводного вала
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:33    Заголовок сообщения: Стук прыводного вала Ответить с цитатой
Здравствуйте , беда эта у меня уже давно , короче говоря, пры рушении с места, правый приводной вал ударяется в коробки об что то.
Люфт там большой , что там заменить нужно чтобы убрать его ?
И такая проблема пры 20 км не могу включить без гарчаня вторую передачу, меньше тихо включается.
Последний раз редактировалось: mrv (Чт Фев 06, 2014 18:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. заменить тришип как минимум.
2. синхронизатор второй передачи.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришипа нету!!есть внутрений шрус.
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от люфт там где вал входит в коробку
аааа....вот оно чо...ну тогда щрюс менять Smile или чо там стукает?
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тришип менять как там надо что за чым ?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету тришипа есть шрус!!люфт по оси полуоси или верх вниз??
по оси люфт должен быть,а вот верх вниз то нет!!
обрати внимание на внутрений шрус.у меня бывало он раскручивался и тарахтело при наборе скорости!!!
mrv
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто когда плавно рушаеш то норм а резко то удар
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотри на внутренний шрус и на подвесной подшипник!!
если они в норме ,то проблема в дифференциале!!
mrv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внутренний норм подвесной новый.
Коробку треба только искать с тд1.9
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скарей всего да!!!
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как не темпре а у меня на типке бензиновом тришип , по крайней мере с левой (водительской) стороны. заглядывал когда меняли на сто фланец дифференциала.
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же беда - когда КПП меняли - сказали что левому шрусу и задней опоре КПП пришёл конец .
когда трогаюсь - удар идёт где то от КПП.
а что б удара не было надо пипец как аккуратно трогаться )
не думаю что это из за опоры .
так что шрус на замену.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удар из за подорваной опоры кпп может быть со 100% точности диагноза!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0 бензин,1.8 бензин 1.9тд имеют внутрений шрус
все остальные тришип!!это я про типо-темпра-дедра!!
