Вариант утепления дизелька
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
smyo
Авто: Fiat Fiorino 1.3D MultiJet 2008р.в
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 01:57    Заголовок сообщения: Вариант утепления дизелька Ответить с цитатой
С приходом холодов стал актуальным вопрос утепления. Прогревать долго на холостых двигатель Fiat Fiorino 1,3 MJT - бесполезно и экономически не целесообразно. Теплый воздух из отопителя при -15...-22С только в конце маршрута движения: дом-школа-работа или обратно. Искал в сети правильный намордник на авто. Не нашёл.
На основе просмотренного видео http://www.youtube.com/watch?v=kQSiyl4fRaI для Fiat Fiorino 1,3 MJT предлагаю свой вариант!
Теперь теплый воздух уже на 1/3 пути моего маршрута!!! Very Happy
Из упаковки телевизора канцелярским ножом нарезал заготовки. Материал листовой 4х слойный напоминает чем-то Tubex (утепление трубопровода). Воду практически не впитывает и довольно мягкий. Мой друг по аналогии использовал обрезки пенопласта,но он тверже.
 Просмотрено:  459 раз(а)
Немножко доработал заготовки под отверстия бампера.
 Просмотрено:  468 раз(а)
Вариант для нижней губы!
И вот что получил!
 Просмотрено:  587 раз(а)
Последний раз редактировалось: smyo (Ср Янв 29, 2014 02:27), всего редактировалось 6 раз(а)
smyo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 02:06    Заголовок сообщения: Вариант утепления дизелька Ответить с цитатой
Да, если потеплеет за бортом, то "заглушки" легко вынимаются!
Вот так!
 Просмотрено:  455 раз(а)
Или вот так!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал как сделать такой заслон, пока не поменял термостат. Прогрев при езде(в -10 без пробок 40км/ч за 15мин) нормальный, а на холостых не прогреется и в твоем варианте, но за рацпредложениее СПАСИБО Very Happy
Выложи сюда http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=48283
"Fiat" - это не марка ,
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
товариш поклав підігрів тосола на добло, врізавши його в патрубок пічки,машинка прогрівається швидше.
наразі я також врізав у вхідний патрубок підігрів(на трьох свічках), чекаю крішку тепла щоб розкидати дроти і підключити його.
Хотілось би почути думку форумчан варто таке робити чи ні, може вже хтось робив щось подібне
Ціна б/у підігріва на розборці 300грн
Підключати планую поки на дві свічки.Підкажіть хто знає які за потужні у нас генератори
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая идея,но после того как все разложил на цифры,желание пропало.Утеплил двигатель накштал.(автоодеяло)только жостким "пеноизол" http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=621075#621075 и все.ок.Вентилятор и нормуль.В городе не болие 2го положения на трасе на полную,все-же по проще чем гену загружать на 50-70%+топливо+целый гемор электрикой.
ANDREI1787
Авто: Fiat Fiorino 2008 1,3Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня время было, вот такую штуку пошил. Крепление на резинках, снимается очень быстро и карманчики для проветривания имеются если нужно.
 Просмотрено:  669 раз(а)
к/т 099-922-89-43
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANDREI1787
я насмотрелся протертой краски от таких утеплителей и заранее откинул этот вариант Crying or Very sad
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставив намордяху, зверху на рідні болти, знизу 3 закльопки, машина прогрівається швидше, тай з приганням температур небуло проблем,
кого цікавить дзвоніть О68 ОО2 85 85
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Просмотрено:  596 раз(а)
Україна Єдина!Путін хуйло!
Последний раз редактировалось: ARTYOM80 (Пт Сен 26, 2014 12:58), всего редактировалось 2 раз(а)
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот так вот забацал! Yahoo!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
demetrio
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Фев 01, 2014 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARTYOM80 писал(а):
поставив намордяху, зверху на рідні болти, знизу 3 закльопки, машина прогрівається швидше, тай з приганням температур небуло проблем, кого цікавить дзвоніть
"Шикарный вид"! Мне нравится - внешний вид ни капельки не потерял
tolik 77
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Poganin67 писал(а): пока не поменял термостат
Скажіть будь-ласка ціну термостата, міняли цілий(чи є можливість поміняти сам елемент), виробник, де брали.
Бачив на добло запханий термостат(елемент) у патрубок який йде до радіатора (ціна питання біля 100грн.).На наших машинах патрубок значно тонший, наразі шукаю в неті термоелемнт під наш патрубок.
Може десь хтось подібне бачив.Заміна термоелемента значно дешевша за заміну цілого термостата
Роман1983
Авто: Пежо Біпер 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! А ця ковдра не сповзає при вібрації двигуна. Кріпити якось треба? І чи дає єфект?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал термостат за 460грн, есть в нете элемент термостата за 180грн, но когда снял свой - понял, что не зря купил целиком, потому что элемент не подошел бы в мой корпус(корпуса термостатов разные)
ANDREI1787
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека! Прикольно Yahoo! , можно подушечку положить и отдохнуть в тепле.
к/т 099-922-89-43
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та не Роман1983,не сползает,держится конкретно! Yahoo!
Страница 1 из 6
