Купите ПАРАФЛЮ и не майтесь. Недавно проверял хорошим ареометром, не тем базарным, а лабораторным- после 5-ти лет эксплуатации. с доливками, плотность- 1,080.
Тут есть интересные моменты.
Во первых, плотность не самое главное свойство антифризов.
Надо ещё смазывать помпу, и об антикорозии всей системы заботиться.
А во вторых, при разных температурах плотность разная.
Чем ниже температура проверяемой жидкости, тем она плотнее, тем "морознее" показания аэрометра.
Вопрос - а при какой же температуре показания правдивы?
Вот бы компетентные ответы получить на эти два вопроса.
псь. А ещё, вокруг моего уха, часто бытует вот такое слухо _________________
Чего он там смазывает? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
не парься то в жЕгулях надо было смазывать в автомобилях там смазывать нечего _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
В современных моторах действительно там нефик что смазывать, подшипники в помпе не обслуживаемые, и от самой жидкости изолированны кстати. Задача антифриза теперь другая - повысить температуру кипения, не допустить образование накипи и отложений, а так же бороться с коррозией.
И кстати, лучшим теплоносителем по прежнему является вода. Так что разбавляя концентрат не забывайте об этом.
Подшипники не надо, а уплотнение - непременно, сухое сдохнет моментально, как и крепко герметичное.
Температура кипения повышается за счет повышения давления. Даже у воды. Просто так вышло, что ЭГ сам по себе имеет температуру кипения много выше 100 гр.С. Вот только в чистом виде его не применяют, т.к. у него низкая удельная теплопроводность и низкая- всего -12С температура замерзания.
В современных ОЖ непременно есть и ингибиторы ржавчины, и присадки против вспенивания, и проч, и главное- ЭГ не позволяет, даже при малой концентрации, порядка 30...40% предотвратить образование льда массивом, который и ломает все. Образуется каша, а она уже не смертельна для мотора и радиаторов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Плотность не главное, одно из главных. Всегда все ареометры при производстве калибруются, как правило, при +20С, если не оговорено другое, к ним, если нормальные, в паспорте пишется температурная поправка. Это касается любого нормального ареометра.
Машин я не чинил, помп не коллекционировал, их конструкций не изучал. Но вот на канистрах дорогих брендовых антифризов, читаю описания и характеристики, и всегда, обязательно, упоминается одно из достоинств предлагаемого антифриза - гарантия долговечности помпы. Ясное дело, имеются в виду смазывающие свойства.
Так шо если есть желание кого то сделать дурацюгой - так вы пишите тем производителям. Ещё раз подчеркну, речь идет за дорогие брендовые антифризы, которые бредовый гон катать на канистрах думаю не станут. На крайняк могу даже откопать в гараже канистру ЛиквиМоли, сфоткать такое писалово. Хотя точно то же самое я читал и на канистрах Сваг, Мобил, и т.д. _________________
Александр Васильевич я вам хочу сказать лишь две, но обе ключевые вещи:
1. Никогда не думайте что вы все знаете. И если говорить за описание на канистрах, гласящее о хороших смазочных свойствах антифриза, не спешите называть это бредовиной, потому что у вас видите ли борода отросла под тяжбами жизненного опыта. Да хоть и две бороды - никогда не зарекайтесь что ваше мнение и ваш опыт есть мерилом. Всегда есть огромный шанс, что вы чего то не знаете, в данном случае по теме помп и антифризов.
2. Опять же, напишите все это производителям. Потому что в столкновении между описанием производителя, и пусть даже вашими дважды бородатыми строками на форуме, я все же верю первым. Далеко не китайские антифризы это заявляют, чтоб улыбаться при чтении таких характеристик - понимэ? _________________
1- где писал, что все знаю? Написал только про то, что делал, что проверил рукми, а с помощью ВИКИ...Не интересно? Учту.
2- где про канистры вообще писал?
3- бородатое? А что делать, если вам трудно даже про температуру, при которой откалиброван ареометр, прочитать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Веталь
Я помпы чинил, на починеной нынче Крома и 2108 ездит.
И с конструкциями ознакамливался.
От широкораспространненого сальника помпы в СССР,
который списали с ДОДЖА D5 30г выпуска.
С завода ГАЗ перекочевало в Москвичи и Таврии.
Как помниться детальку надо было из тестолита сделать и готово.
Еще валик точили из нержи и помпа ходила дольше.
Вот на М400 была применена набивка с постоянной шприцевкой,
но живьем такого не видел.
На канистрах, что бы место заполнить, описывают естественные свойства продукта.
Антифриз конечно смазывает сальник помпы лучше чем вода из лужи,
что и отражают в рекламе.
Так же на канистре с бензином можно написать. Отлично горит.
В тех же Жигулях помпа принципиально долго не отличалась от иномарошных конструкций.
Denwer прямо жигулевскую разложил
В старофиаты детали помпы Жигуля приделываються аж бегом.
А уж конструктив подшипника давным давно един во всех помпах.
Нынче сальник стал керамический, но помпа от этого вечной не стала.
Смазка в подшипнике все равно кончаеться, а пополнить её не дают конструкивно.
И керамический сальник ничего сверхестесвенного из себя не представляет. Встречаеться даже в Тавриях.
И производители помп явно противоремонтные меры принимают.
Размерами деталей непредсказуемо играються.
И вот ещё что, на счет помп. Не забывайте, что в системе циркуляции антифриза может быть несколько помп - вспомогательные, дополнительные, подкачивающие, и т.д. Ресурс которых действительно может полностью зависеть от свойств антифриза.
пс. Вот видите... повторюсь - никогда не зарекайтесь, что вы все знаете. _________________
Ты уверен что не от качества деталей?
Или ты хочешь сказать что обычной воде помпы быстро выйдут из строя? (не берем сейчас в расчет другие +/- воды).
