при торможении двигателем загорается лампочка форсунки
На страницу Пред.  1, 2
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него датчик механически електрический скорей всего механика для приборки електроника для мозгов
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309 писал(а):
100% датчик скорости в коробке, снимай разбирай пропаивай герметизируй и радуйся или покупай новий и радуйся, потратил в свое время гдето год что б таки нати причину
у меня с коробки просто трос на спидометр и все, приборка обычная не цифровая
Последний раз редактировалось: Юлиан (Вт Фев 04, 2014 11:22), всего редактировалось 1 раз
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko писал(а):
была подобная проблема на темпре мотор 835С0001 моно. Оказалось неисправный лямбда-зонд. Да - приборка у меня была не цифровая и никакого датчика скорости не было.
лямбду недавно проверял была в норме, вот только щас нет возможности проверить (
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое было, особенно когда с перевала на передаче катишся, потом педаль акселератора не реагирует какое-то время (до 10 секунд).
Помогла раскоксовка поршневых колец http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sredstva-dlya-dvigateley/maslosistema/antikoks, компрессию не мерил не до не после. Но реально лампочку теперь вижу только когда машину завожу.
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще загоралась когда плохая масса спреди полки аккумулятора - просмотреть все и зачистить.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю она б при каких то других условиях загоралась
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брал я тоже хадовскую раскоксовку, проехал около 800 км после нее
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан у тебя полний инжектор?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, моноинжектор. я в самом начале писал и пот еще повторял в постах, что моноинжектор и ЭБУ мотроник бошевский
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
я тримався до останнього, але не витримав....
а можна фото тої лампочки що світиться, щоб розвіяти сумніви, бо я так розумію що тут всі про різні лапочки думають...
Юлиан
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема еще актуальна, неужели больше предположений нет ?
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене бензонасоса сеточку менял??? Вот и я поленился, и тоже любовался форсункой. Ездил почти месяц, пока не начала дёёргаться. Когда снял сетку и попытался продуть, то она надулась как шарик!!! хотя с виду чистая.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, менял.самое интересное что потеплело (щас у нас примерно +15) и проблему не замечаю. Завтра поеду в Симферополь и проверю на трассе
Страница 2 из 2
