проставки под пружины
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt писал(а):
sheva70 да мне то понятно, но вот в новых Браво нету такого количества двигателей Rolling Eyes а есть 1.4 бензин
какие тут варианты???
Посмотрите отомото, там процентов 70 браво- дизеля.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82 писал(а):
№ наприер 50707397 для 1,9 дизеля
это с какого года машины?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво 2(198) с 2006 года
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone, посмотрите на RIA.ua там их нет! Very Happy
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
влюбленный в геморных "итальянцев"
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Ср Янв 08, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личного опыта - Ставил три года назад пружины с дизеля , Впечатления.... что на лошади едеш . Хватило терпения ну может на месяц . в гараже и сейчас валяються , пробовал подрезать по четверти витка - не то , поставил обычные , перед опустился через некоторое время. в итоге сделал проставки на опорный подшипник из текстолита
толщиной в 2,5см ,заменил болты крепления стойки к кузову на удлиненные. Все ОК передок поднялся неровности проходит мягко-
ДОВОЛЕН. Ехаю так около трех лет.
Проставку нужно ставить не между пружиной и опорным а между опорным и стаканом
Вадос
Авто: brava 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1.6 подойдут пружины, например такие: mapco 70016? в применимости 1.6 нету, только 1.9 дизель и 1.8 и 2.0 бенз. Или какие лучше поставить пружины, посоветуйте плиз! машина с кондеем,без абс, а то беспокоюсь, что в результате замены на новые для 1.6 машина не поднимется, встречалось не раз.
Последний раз редактировалось: Вадос (Вт Фев 04, 2014 10:03), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадос
если на пружине трутся нижний виток со вторым,то пружину можно считать просевшей!!
тогда поставив новые результат будит на лицо!!
про мапко,то эта пружина подойдёт,но комфорта от неё не жди!!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на брава конусная пружина и ее болезнь бряконье виток об виток. и когда в витках продавиться друг о друга бряконье перестанет и не обязательно что пружина просевшая! Вадос- 100% вариант ето оригинальные пружины иначе все остальное надо подбирать а ето как я убедился дорого
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
брава-темпра один чёрт!!но у меня сильно блямкали пружины,я даже тему создовал по этому поводу.так вот блямколи они по той причине что просели!!
поменял на новые LESJÖFORS проблема ушла!!
Вадос
Авто: brava 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да конечно, хорошо бы оригинал, да они стоят 100$ за штуку,в лучшем случае, что охренеть как дорого для меня. А так, проблема даже скорее не в том, что стуки спереди, а морда почти валяется на земле, уже губу бампера отколол=( Надо попробовать купить аналоги стандартных чтоли, тоже не охота, чтоб зубодробилка была.
Нашел пружины Kamoka 2110014, стоять 25 у.е. за штуку, вроде отзывы хорошие
Denwer
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадос
Ты меня конечно извини, но по-моему за 25 у.е. за штуку, то не пружины, а два бесполезных куска железяки.
Качественные демпфирующие элементы подвески стоят не дешево, нужно просто принять это как данность.
Вадос
Авто: brava 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Вадос
Да, согласен, слишком дешево стоят. Но отзывы все-таки есть, хорошие. Помимо пружин и других подвесочных деталей мне еще надо серьезно кузовщиной заниматься, лишних денег нет=(. Хуже-то точно не будет, посмотрим, надолго ли их хватит
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадос я купил Lesjofors 40 261 21 они меня не держали, а купил Lesjofors 40 261 22 они меня держат но я все ровно склоняюсь к оригиналам причем Lesjofors 40 261 22 стоят с масляными стойками и как они будут с газ маслом я не знаю! Lesjofors 40 261 21 продал браве 14 без всего он даволен машина стала как надо! А ты знаеш имено твой каталожный номер пружин так как их там десяток и под некоторые даже нет оригиналов!
Вадос
Авто: brava 1.6 sx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, если верить экзисту, то тебе должны пойти 40 261 21, они идут на 1.4 и 1.6, про кондей и другое доп оборудование не сказано ничего, да и я не думаю, что всё это так тяжело весит. Просто может быть пружины лесжофорс не соответствуют заявленным характеристикам, вот поэтому тебе и подошли пружины с 1.8-2.0,которые если поставить на машину с этими моторами, могут там оказаться слабоватыми.
А так оригинальные номера пружин - 7 720 714 и 7 782 211
В общем, надо твои пружины тоже иметь ввиду,как вариант для установки. Кстати, что у тебя за стойки, какой код? морда не слишком жесткая стала?
Страница 4 из 5
