Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 01:47 Заголовок сообщения: Lancia Dedra 1.9 TD |
У кого есть опыт эксплуатации Lancia Dedra 1.9 TD, отпишитесь ,нужна информация по двигателю его ресурсе и тонкостях-нюансах.Спасибо _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 02:32 Заголовок сообщения: |
Zummer7
что бы получить ответ быстрее,задай его в разделе типо\темпра!! _________________ Бортовик Темпра |
lkn2007 Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 461 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:08 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Точно такие еще на фиат дукато (до 94 гв.) стоят. _________________ Куплю машину времени, дорого, можно БУ. |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
точно такой же как на типо/темпра
отличный двигатель.
никаких мозгов, тупо трактор с турбиной.
никаких левых датчиков, никаких приблуд, катализаторов и прочей хрени.
2 режима работы - либо едет либо нет.
у меня был с пробегом в >350 000. пер отлично. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:33 Заголовок сообщения: |
| Urka писал(а): | точно такой же как на типо/темпра
отличный двигатель.
у меня был с пробегом в >350 000. пер отлично. |
Хаааачу такой!
А то ностальгия по дизелям.Сечас на 2.0 турбо бензинке езжу.Хоть и "тихий" двигун,но всё равно по привычному тарахтению дизелька скучаю  _________________
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 11:58 Заголовок сообщения: |
kadet
угу. тоже самое.
а то сейчас: давление турбины выше нормы - мозги подумали,все полетело мимо кассы. давление турбины ниже нормы, мозги подумали, ограничили обороты.
похолодало. давление топлива ниже нормы(подмерзла соляра) - мозги подумали, заглушили двигатель на разгоне.
я не спорю, современный дизель хорош, но не на нашей солярке, которая по 11 грн и -32 написано, а при -15 уже замерзла, у которой цетановое число ниже положенного, из за чего не нагревается сажевый фильтр до нужно температуры и не выходит на регенерацию.... _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 12:03 Заголовок сообщения: |
Коль такое оживление пошло скажу что двигатель 1999года,эт последний год для дедр,там видать мозги уже понакрученее...какие бока могут быть? _________________
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 12:10 Заголовок сообщения: |
двигатель стоял один и тот же. те же 90 лошадок. смотреть турбину при покупке. если есть возможность померить компрессию. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Добавлено: Вс Фев 02, 2014 10:26 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Какие мозги, кем "понакрученнее"?
Не знаешь, не говори.
Нет там мозгов!
Отличный простой и тяговитый мотор. _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 14:52 Заголовок сообщения: |
не согласен с простотой....На на выходных дизель тип двигла 160D1.000 катал 350 км.
согласен с kadet
Приблезительно тоже самое мне пришлось прочувствовать на этих выходных...
Я интересовался про двигатели которые шли на дедрах в 1999 году эт последний рестайлинг, по тех данным они одинаковы а внешне совершенно разные _________________
Добавлено: Пн Фев 03, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
Zummer7
Если двиг с Машки-и иже с ней, то таки мозги будут. Но Дедры шли с обычными Типо-Темпровскими дизелями. Мозгов там нет!
Да собственно и на Машке только впрыск подконтролен, турба чистая механика. Датчик наддува только индикатор.
Так что мозгов там таки нет!
Обычный форкамерный трактор с карлсоном. Просто и надежно. И прошли через меня немало таких, все по сути одинаковое, хоть и пишут и кричат, а разберешься - поймешь - ничего нового не втулили! _________________
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 01:00 Заголовок сообщения: |
Тогда вопрос: при -15 и ветре двигатель не прогревается выше 50-55 градусов ,радиатор тёплый ,двигатель даёт только 1000-1500 оборотов ,давишь больше начинает глохнуть.Постоишь на месте при оборотах 1000 и сразу можешь тронутся и дать 3000об,но проехав 10-20 метров снова 1500 об и всё...Термостат,запарафинилась солярка,проблемы с турбиной???.При -5-8 градусов за бортом ,прогревается до 75-80,при 2500 об. идет 110км/ч нормально,розганяешь до 130-140 начинается легкое поддёргивание авто.Какие будут гипотезы? _________________
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 01:12 Заголовок сообщения: |
Термостат + забивається фільтр парафіном. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
Zummer7
залейте хорошую солярку и будет вам счастье... ну и проверить работает ли подогрев топлива... и нет ли в магистрали топливной фильтра приколхоженного от ТАЗа за 7грн для "лучшей фильтрации"....
если хотите прогреть этот двигатель на морозе от -15 - крутить его нужно от 2000тыс. все что до 2-х тыс он больше 60 не нагреется. замена термостата не помогает. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 09:31 Заголовок сообщения: |
Значит начну с замены фильтра,а там по результату...А где находится подогрев топлива?
Буду учить мат-часть дизельного двмгателя.... _________________
