Переключатель режима забора воздуха
romaxa
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 22:31    Заголовок сообщения: Переключатель режима забора воздуха Ответить с цитатой
Підскажіть чому в моєму FIAT Scudo 2005р немає "Переключатель режима забора воздуха" на його місці якась заглушка.Чи можна щось зробити чи змонтувати (кондиціонера немає)ДЯКУЮ Confused
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Re: Переключатель режима забора воздуха Ответить с цитатой
Потрібно міняти частину пічки - доставити заслонку. Поцікався на найближчих розбірках - є десь 3-4 варіанти пічок...
Kronos71
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам болею этой темой...
Встречаются 3 варианта -
Нет ничего
- только заглушка,
- есть заслонка с ползунком и механическим приводом т.е. тросиком с его фиксацией на внутренней стороне панели.
- есть заслонка с электрическим приводом и 2мя кнопками, моторчиком, релюхой и куском проводки
Под заглушкой может быть 2 варианта - щель под ползунок для мех привода или ниши для 2х кнопок. (тут поправьте меня если не так...)
Что бы установить любой из вариантов - надо снять всю торпедо
и добраться до печки.
Наличие б/у спросить у "Буба" или "Вітя" - по ценам к ним...
Во что веришь, так и живешь...
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=69199 Надо добраться до детали выделенной красным и заменить ее на аналогичную с заслонками.(сняв верхнюю часть торпеды) Снять нижнюю часть торпеды и вынув блок регулировки печки установить в него ползунок с тросиком(предварительно его разобрав). Сделать обратный меневр по сборке и вуаля появился переключатель на внутренний обдув. З.Ы. Как мин. день работы,переломанные дефлекторы(если торпедо не разбирался ранее) испорченные нервы. На данный момент меняю кондиционер на климат. Я уже пожалел что связался......Разборка то ладно.... Wink
,а вот собрать это писец.......
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос к Бубе-Саша,сломался(сын помог)ползунок переключателя направления обдува печки.Возможно ли купить отдельно с ручкой?Если да-то скоко денег?
Kronos71
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо - Бубе... Smile
подкидываю фото разобранной торпедо ( с просторов инета...)
кишки и внутряк..
 Просмотрено:  1345 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 02:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подкидываю фото из ЖИЗНИ......
А это испаритель(он же салонный радатор кондиционера),снятый с улиса в котором не стояли фильтра салона.
 Просмотрено:  628 раз(а)
 Просмотрено:  679 раз(а)
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, радіатор просто жесть!!! В мене теж фільтрів не має, прикидаю що там робиться.
zheneva
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба а можна якось подивитись на стан радіаторів, нерозбираючи саму пічку? Може якесь оглядове вікно є?
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не вытянешь радиатор печки ниччче не увидишь..Так же само и с вентилятором печки. Снимешь карлсона там тоже "красота" может быть. Как практика показывает реостат карлсона засыпан иголками,листьями и пр....
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мало того что он забитый мусором,дело в том что летом когда начнет работать кондей,мусор все время будет мокрый ибо будет плохой слив конденсата. В результате сгнивают нижние трубки испарителя. Shocked З.Ы. В данном случае,как на фото,испаритель лето вряд ли пережил бы.
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zheneva
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую Буба.
Треба буде якось хоч на реостат глянути.
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серега 76 писал(а):
По запчастям сюда--- http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=38090&start=825 . Свою тему я просматриваю,тут могу пропустить......... З.Ы. Ползунок+кнопка=60грн.
