Двигатель к 127
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 03, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри как Уфологи Бьянку сделали. Делай так же.
sponger
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у них он 60 конячий а хоца поболее. Я вот думаю на многа ли больше пунтовский 1.2 16 клапневый? И что необходимо если ставицо инжекторный двиг...
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sponger
Подвернулся мотор от 60-о Пунтика 1,2 литра. Интригует масса в 620 кило и возможность при помощи Веберов и валов снять 120 лошадок
sponger
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ва первых - 127 не 620 а дета 750. Ва втарых - там написано с помощью валов. Сколько спорт валы стоят в курсе? Если нет - то спрасите у Косса. Оринтеровачно как двиг. + Я предпочитаю 80 коней с завода нежели 120 (коих там врядли будет, ибо у того же Косса спорт двиг был раскачан до 105 кажись за счет тех же валов) с непонятно откуда. К тому же при установки спорт валов мотор обычно выдает нужных Н-ое количество коней на высоких оборотах, а вот на низах начинает дохнуть. Движку нужно будет постоянно крутить дабы тянуло... Имхо - родные кони - руль. А не родные - хорошие кони просто не делаюцо. Вот патаму и спрашиваю про 1.2 16 клапней. Но! Варос. Пунтик этот от которого у них подвернулсо - инжекторный? Можно ли будет двиг каторый на инжекторе весел поцепить грамотно на карб?
master155
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все можно. Вопрос а надо? Wink
Посмотри внимательно на синий пунто работы Уфологов. В нем порядка 250 сил. Smile
sponger
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2007 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ на вапрос - читай свою подписьWink
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы купили от Ланчи. объем тот же. размер тот же.
 Просмотрено:  361 раз(а)
нет женских автомобилей, есть мужчины с комплексом неполноценности.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sponger
От унчига ставь 1.3 или 1.4 турбо, либо от пунто ГТ 1.4 ваще злой будет Wink
TERRA
Ух ты, это от Lancia Y10? 0.9 турбо?
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О а Танька скрывает турбомонстра!
sponger
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2terra
Prastite za translit, che za dvig? Harakteristiki? Kak stal?
2ejig
Da ne dumayu cho vlezit 1,4...
master155
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он еще не встал. Макс прав. Он 0,9 турбо. Сейчас вроде как решается вопрос о целесообразности установки турбины, так как родная в хлам. Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык если турбину выкидовать, нада нутро от атмо версии ставить, а то на такой степени сжатия хорошей работы от двига ждать не нужно....
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг. объем 1050, все технические характеристики, как у родного.двиг карбюраторный, до момента продажи ездил нормально без турбины.
ежЫк, донора назвал почти правильно( турбо 1049).
двиг еще не ставили, в эту субботу, только стали его дивными обладателями.
массимо 145, мы ни чего не скрываем, просто тихо сидим в норке и радуемся. Very Happy
sponger не слушай ни кого пока точно не замеряешь, мы от уно 1,5 так и не впихнули. конечно, как говорит мастер 155, можно впихнуть, что хочешь, но возникает сразу два вопроса как? и сколько? и еще один, кто это все будет делать...
sponger
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маякни как пройдет внедрение плз. А скока у него канячег?
TERRA
Авто: ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
86
Страница 3 из 7
